- 11 ответов
- 2 425 просмотров
- 8 ответов
- 2 723 просмотра
- 11 ответов
- 2 543 просмотра
Помогите. Не могу запустить двигатель.
Приобрел недавно L300 87г.в., 4G63 бензин. Поменял свечи и провода, искра в норме, а двигатель не запускается. подскажите что может быть.
Холостой ход на холодную кирпич 4D56
Привет всем, нужна помощь. Авто P35W 4D56 когда на улице холодно заводится только с газом и нужно крутить стартером пока обороты двигателя не будут около 800 тогда заводится и еще обороты прогревочные должны быть на всех деликах или у которых нет ручного газа?
Сильный скрежет на всех приводах
Help Вообще проблема такая у меня Делика булка 2,5 двигатель 4d56 турбо дизель. Как то я застрял в снегу на ней, начал переключать рычаг раздатки на скорости в итоге там его заклинила, и я сломал рычаг жал на газ кордан крутился колеса нет отверткой переключил привод машина поехала но появился сильный скрежет, думал дело в раздакте не нашел на мою делику раздатку поставил от 2,5 Паджеру раздатка чуть длинее кордан на 1-привод пришлось нарастить а на задний урезать машина едет но проблема не ушла что делать? С чего начать? Где искать проблему? И где можно заказать запчасти так как на делику булка 2,5 PD5V c двигателем 4d56 очень трудно найти! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗНАЮЩИИ ЛЮДИ!!!!!
