    Не заводится
    kartinfo
    От kartinfo,
    В общем катался поставил машину в гараж, а на след день тупо не завелась, стартер крутит, а не заводится, выкрутил единственную свечу что доступна она сухая, проверил идет ли импульс на форсунки а импульса то нету. Предохранители все целые.
    До этого как то странно щелкали реле где то в районе бардачка. Может у меня контактная группа в замке зажигания накрылась ??  Я
    Солнечные батареи - внедреж в Делику.. :)
    Craig
    От Craig,
    В то время, когда уже в самой отсталой китайской деревне вовсю используется энергия солнца, в наших домах на колесах тема развита имхо слабо..
    Сейчас самое время готовится к очередному сезону.
    У меня лично стоит задача обустройства жилого пространства в прицепе.
    НО, прицеп надо освещать, ночью обогревать, днем вентилировать, питать всякие мелкие гаджеты (а может что-то посерьезнее)
    Пока прикидываю -
    на крышу Делики или прицепа вполне войдут пара гибких панелей 1 х 0,5 м по 100Вт (~140$)
    Например - http://www.ebay.com/itm/100W-To-1KW-18V-Mono-Semi-Flexible-Solar-Panel-For-RV-Caravan-Motorhome-Boat-/311646641242?var=&hash=item488f965c5a:m:mno_SQU1t0t5J_XcVoWj4Rw
    плюс контроллер, позволяющий подключать  заряд батарей или напрямую потребителей (~10$)
    Например - http://www.ebay.com/itm/Solar-Regulator-30A-Solar-Charge-Controller-PWM-For-Solar-Panel-Battery-/152326180220?hash=item2377590d7c:g:m~QAAOSwZJBX~1eb
    Хватит ли этого комплекта для слабосолнечных условий средней полосы?
    Если на стоянке выносить это богатство на южную сторону из тени конечно.
    У кого какие мысли на эту тему?
    Использовать планирую в высоких широтах - Карелия, Кольский, поэтому основная задача обогрев прохладными ночами и освещение.
    пыльник рычага МКПП
    AnyushinS
    От AnyushinS,
    Всем привет! Подскажите как заменить пыльник КПП? Рычаг слишком толстый , похоже надо снимать, как?
