    Что это за доп.оборудование в Делике с Японии ?
    Фотограф
    От Фотограф,
    Друзья-товарищи, что это такое и с чем его едят или выбрасывают сразу не глядя ?
    Поворотный кулак
    Hercules
    От Hercules,
    Разобрал правую сторону снял поворотный кулак по мануалу идёт сальник медная шайба и затем потшипник игольчатый... Я вынул сначало рассыповшийся потшипник затем снял сальник но ни какой шайбы не увидал... Фото прилагаю... Вопрос что за шайба и каким оьразом впихивать новый потшипник
    Неприятный стук или шум двигателя 4М40
    iskatel
    От iskatel,
    Здравствуйте! После замены головки двигателя 4м40 (новая Тайвань)появился при нагрузке звук похожий на звук слышимый при детонации на бензиновых двигателях. При увеличении оборотов, увеличивается звук. Без нагрузки и на холостых исчезает. На СТО котором меняли головку сказали что это из за головки (типа на китайских всех так) Но я не верю , у свояка после замены все нормально, уже больше 100 000 прошел. Что может быть? С дизелями дел раньше не имел, поэтому опыта нет.
