    Прогар прокладки ГБЦ
    Hercules
    От Hercules,
    Товарищи помогите и подскажите... Проездил после замены прокладки ГБЦ где то год сколько в киллометрах не помню вскрытие показало прогар прокладки между 3 и 4 целиндром голову отдал на шлифовку и проверку всё оказалось хорошо и без проблем... Купил новую прокладку не оригинальную фирмы Ajusa проездил на ней всего 3500 тысячи км приехал к дому забрать какую то ерунду выхожу завожу машину и началось трах да тарарах... Загнал в гараж оставил до лучших времён в итоге сегодня разобрал двигатель карти оказалась та же самая опять прогар между 3 и 4 целиндром... Вопрос... Что за ерунда блин тянул голову по книге правда потом не подтягивал да и говорят это и не нужно... Подскажите что можно сделать может как нить усилить прокладку аль фирму какую нить с едрёной прокладкой что бы ездила и ездила... А то сижу и перебираю весь инет какую же прокладку купить ведь оригинал это тоже не показатель... Блок тоже внимательно просмотрел трещин не обнаружил всё ровненько и чиститенько...
    Сори двигатель у меня бензин 4g64 MPI 8 клапанник
    Щелчки в переднем мосту
    жиляй
    От жиляй,
    Подскажите может у кого была такая проблема?
    Суть вот в чем. Зиму отьездил с включенным передком все нормально.
    Потеплело и я его отключил, и проездил с выключенными хабами пару недель, вот решил отремонтировать ходовку , перебрал шаровые, наконечники  и тд. и тп и на одной гранате пыльник.
    собираю и при включении передка появились щелчки в районе передка, подумал что может в торопях сепаратор в гранате перевернул ---разобрал .поставил другой привод целиком ---все равно щелкает
    Заменил на второй стороне привод с гранатами ---щелкает, крестовина нормальная, хабы убрал, и щелкает при вывернутых колесах когда машина катиться накатом ( если бы гранаты то они трещат под нагрузкой ) а здесь в любом случае и звук такой как будто трещотка на шестерни стоит.
    Может в мосту что нибудь недофключаться ?
    Когда еду с включенными хабами и отключенной раздаткой то посторонних звуков нет--значит редуктор не причем --так ведь?
    Подскажите кто что знает
    маховик
    igorslivadd
    От igorslivadd,
    помогите советом у меня 4g64 8 valve маховик на 6 отверстий у меня есть блок в сборе от автомата но там маховик на 7 отверстий. существует такой на 7 дыр под механику
