- 63 ответа
- 13 478 просмотров
- 24 ответа
- 5 902 просмотра
- 2 ответа
- 1 153 просмотра
брать ли делику 1990 года
всем здрасте. подскажите пожалуйста. у меня сейчас нива 5 дверная, предлагают на обмен делику кирпич 90 года. на делике растянута цепь на раздатке и мотор ест масло. стоит ли заморачиваться? вообще дорого ли содержать делику таких годов? мотор на делике 4g64
Проблема с топливными баками
Ситуация проста как мир, снимал баки, поставил, подключил, заправил 35 литров соляры но в задний бак соляра не перекачивается.
В чем может быть проблема? может что то не так подсоединил?
Может у кого есть схема подключения шлангов.
Да и вообще хотелось бы знать принцип работы перекачки топлива из первого (маленького) бака, в который и заливается соляра во второй.
ЗЫ: авто делика праворукая p25w, 4D56
Система охлаждения
Добрый день,
Возникла такая ситуации при движении двигатель стал нагреваться до 100 градусов, хотя на улице +3 раньше никогда не грелся выше 95.
Что еще странно, термостат не открывается пробовал заменить термостат, нижний патрубок все равно холодный, и при этом на прогретой и заведенной машине шланги легко пережимаются рукой, как будто они пустые... даже на оборотах 2500-3000.
Думал пропускает пробка, поменял все осталось так же при откручивании пробки она пшикает, т.е. какое то давление есть... антифриз не уходит...
радиатор менял год назад..
