    Разъём на генераторе - куда какой провод?
    Ivanych
    От Ivanych,
    Камрады, у меня генератор после ремонта, разъём регулятора другой, чем был. И вот теперь я ломаю голову - куда какой провод цеплять?
    Помогите разобраться с версиями АКПП
    dimaroyal
    От dimaroyal,
    Перегрузил делику и видимо поэтому порвал АКПП - отломилась самая задняя юбка, которая крепится к раздатке. Пытаюсь найти АККП на замену, но не выходит.
    У меня Delica pd8w-0302352 по ASA на ней должна стоять АКПП V4A51-2-PIA (MR388622) Но сколько по разборкам не искал, у всех коробки других маркировок Aisin 3040LE или просто пишут коробка для PD8W, но тоже айсин.  Какая именно у меня стоит пока не могу опознать.. не вижу шильдика, может плохо искал. еще посмотрю. Пока не подлезть, машина стоит рядом с сервисом в грязи.
    Подскажите по взаимозаменяемости коробок. Может это просто аналоги стоят. По всей видимости у меня двигатель в EFI.
    Замена прокладки ГБЦ
    Ktylhy
    От Ktylhy,
    Привет, ребят.
    Делечка стояла 1,5 месяца, перед запуском при проверке жидкостей увидел что уровень антифриза ушел, а масла поднялся.
    Грусть-печаль. Завел, давление в норме. Через километр эмульсия.
    Гаражный консилиум и вердикт  - замена прокладки ГБЦ как минимум.
    Стал искать - на форуме номеров нет. Проблема в том, что двигатель G62b, объем 1800, за счет диаметра поршней.
    Копал - копал, накопал:
    Mitsubishi MD040532
    дубль Ajusa 10042300
    По фото - дубль похож, есть разница в диаметрах с прокладкой от 63 двигателя.
    Поступило предложение заодно при снятии головы - махнуть маслосьемные колпачки.
    Ребят, поделитесь любой информацией, артикулами.
    Может я что-то упустил...
