    Проблемы с раздаткой
    transporter34
    От transporter34,
    Всем Доброго.
    Проблема вот в чём.. При включении 4н вроде мост работает. Всё включается. Но на выходных в песке машина встала и рычит,но не едет. При включении 4l прёт как танк. Замечал вроде и раньше такое,при небольшой нагрузке не хочет даже на бордюр залазить..
    Машина в подписи.(булка).
    Автомат ,4д56.. Я так понимаю парт тайм.
    Куда лезть... раздатка?
    Стук из под колокола АКПП
    Persons
    От Persons,
    Приветствую всех.
    Кто что думает по этому поводу. Звонкий стук на малых оборотах из под колокола АКПП. Сначала думал из движка, но нет подлез на заведённом двигателе под колокол и прям явный стук от туда.
    Стук пропадает с повышением оборотов.
    Заводиться машина с пол.тычка. и без проблем. Скоростя переключаются тоже без проблем, есть мелкие, почти не заметные пенки но думаю из за масла, черное, как смола, видать с завода ни кто не менял.  OD работает отлично.
    Единственное тугой рычаг переключения АКПП. Обычно на любых иномарках легко одним пальцем переключается, а тут силу приложить приходиться.
    Помощь по АКПП V4AW2.
    blend
    От blend,
    Приветствую всех.
    Есть Делика PD4W. двиг 4G64. выпуск 96.
    АССА выдала коробку - V4AW2. на подкапотной тоже.
    На коробке шильдик:
    модель номер - 03-72L
    сериал номер - 95L P 63158
    Вопрос вот в чём...
    Решил разобрать, снял фигню с лабиринтом..Выпало четыре шарика. три одинаковых и один побольше...
    печаль-беда..
    Куда их ставить?
    может есть у кого инструкция по полной разборке-сборке?
    Вышлите на почту - blend@mail.ru . или ссылку... Уже полдня сижу в нете. есть только поверхностные инструкции.. А вот полной разборки-сборки нет.
    Спасибо заранее.
