    Крильон или куда мотануть на 9 мая.
    калючий
    От калючий,
    По просьбе трудящихся. Дабы потом опять не было скандалов из - за ватсапа создана эта тема. На носу 9 мая. Появились люли желающие сгонять на крильон. Но по информации Валерки, дорога будет разбита, т.к. до 9 мая тула пойдёт военная техника, это раз. И пост будет стоять до июня или июля, это два. Ну а теперь пронеслась. Выползайте из ватсапа.
    Должен ли постоянно работать вентилятор двигателя?
    inkassat
    От inkassat,
    Доброго времени суток. Недавно задумался: должен ли на 4G64 вентилятор двигателя постоянно работать?
    Скрежет при вывернутом колесе.
    AMiGO
    От AMiGO,
    Ребята, подскажите куда смотреть: при вывернутых в правую сторону колесах(почти до упора), на заднем приводе, при движении слышен громкий скрежет. Звук исходит приблизительно из под машины, вроде как по центру или слева, но точно не справа. Появляется скрежет не всегда, иногда есть а иногда нет, закономерность не уловил.
