- 17 ответов
- 3 313 просмотров
- 1 595 просмотров
- 24 ответа
- 18 301 просмотр
замена приводных ремней
задача поменять ремни на гене,книгу читал там ничего не нашел.Я так понимаю, сначала надо гену ослабить,снять ремни ,одеть новые и натянуть гену.гена натягивается снизу машины или надо переднюю сидуху снимать?
Втулка поперечной тяги
Втулки в хлам,на поперечной тяге раздатки Кто нибудь ставил MB584166,или кто предложит более интересный вариант?
пропали подсветка приборов и габариты
С наступлением сумерек обнаружилось что не светит подсветка приборов и габариты, головной свет горит, добрался на аварийке. При осмотре выявил сгоревший предохранитель (первый 10а во втором ряду от 4-го преда, в моторном отсеке) при замене его на китайский, при попытке включения из подрулевого переключателя пошел дым и оплавились расположенные в ручке провода, провода заменил новыми как и предохранитель, история повторилась (дым!), поставил другой переключатель- вдобавок исчез головной свет, за исключением временного дальнего, предохранители целы, дыма нет. Где же искать засаду?
