- 4 ответа
- 3 728 просмотров
- 6 ответов
- 2 034 просмотра
- 13 ответов
- 4 628 просмотров
Рулевая рейка на булку
Парни подскажите есть разница между рулевыми рейками 2wd и 4wd на Delica Space Gear
опять про раздатку
Привет всем.
Возникла проблема. ни где на форуме не встричалось(аль плохо смотрел).
Суть проблемы.
При включеной пониженной передачи на 25 делике, машина стоит на месте и раздается дикий хруст из раздатки. звук. как шестерня об шестерню.
КПП механика. не ужто слизало шлеци на шестеренках?
Стартеру Хана…наверно?
Всем привет, с нова я, с нова проблема!!! Delica не заводится, вовсе. Шолк шолк, как будта акум сель, но акум заряжён до отвала. Электрик говорит стартер. Значит 2 вопроса.
1). Может ли проблема быт в чем то НЕ в стартере. У нас до того что совсем не зоводился было не сколка рас страное потерие мошности, как будто топлево плохое. Может в мосгах что у него??
2). Если все таки стартер то ест ли какое не будь хитрост в том чтоб бы снят стартер не разобрав половина машини!!! Сверху его снимать или с низу? Лубые подсказки будут силно к стати.
За рание всем всем спасибо!!!
