- 5 ответов
- 3 480 просмотров
- 18 ответов
- 6 532 просмотра
- 7 ответов
- 2 650 просмотров
Не выключаются дворники на кирпиче
Началось всё с подрулевого переключателя света. Свет горел в положении габариты и всё. Без переключений. Снял гитару, почистил контакты, пропаял провода переключателя света, смазал всё и пошёл ставить в машину. Поставил. Завёл, работает! Стою, наслаждаюсь.
Вдруг....заработали дворники, полез выключить - а они выключены. долго переводил рычаг переключателя дворников-ни что не помогает-работают без остановки и пауз, быстрее и медленнее. Выключил дворники предохранителем (нижний ряд, левый предохранитель под ногами водителя).
На следующий день ещё раз снял гитару и разобрал теперь ту часть что отвечает за дворники. Всё чисто, контакты в норме, посторонних предметов не наблюдается, провода не перетёрты и не поджарены. Там припаены какие-то конденсаторы, диоды, реле в коробочке. И что интересно: в нулевом положении рычага, его контакты перемыкают какие-то контакты в схеме (хотя логично было бы полное отключение всей схемы). И ещё одна особенность-при установки предохранителя дворников слышен слыбый щелчёк в реле на схеме и дворники начинают маслать без пауз.
Кто сталкивался, подскажите. Или куда копать? А то может замена гитары целиком? (дороговато правдо...)
Датчик температуры ОЖ
Привет Всем!!!Сегодня приключилось непонятка!Начала дергаться стрелка прибора ОЖ!обороты меньше 1000 стрелка нервно падает почти до нуля!Нажмёшь на газ стрелка поднимается до рабочий температуры!Что за х не пойму!!!Электриков у нас НЕТ!!!Извините форум рыть нет времени!!!!если что ткните носом в ссылку!!!!Спасибо!
Чистка сапунного фильтра
Знатоки прошу совет! В шланге отходящем от клапанной крышки к гофре воздушного фильтра появилось масло естественно и на воздушном фильтре оно тоже стало присутствовать (считаю, что это не есть гуд) при всем двигатель масло практически не расходует т.е. подозреваю, что от времени закоксовался фильтр расположенный в клапанной крышке и масляный туман вместо обратного сброса в двигатель пошел в шланг сапуна. Теперь вопрос: клапанную крышку снял вижу фильтр приклепанный к ней, кто и как его чистил?
