    33-е катки
    Plantator
    От Plantator,
    Привет уважаемому сообществу!
    Собираюсь ставить 33-е колеса. Но думаю остановиться на размере 33х10.5R15. Именно 10.5 а не более распространенные 12.5.
    На мой взгляд плюсы: легче, дешевле, лучше проходимость в грязи (?), меньше расход топлива на трассе, возможно чуть меньше работы болгаркой при установке.
    Минусы: устойчивость ( ? Или нет ?), хуже проходимость по снегу, песку и сыпучим грунтам.
    Кто что думает по этому поводу?
    Разброс датчиков температуры между двигателем EFI и не EFI
    D_AVerk
    От D_AVerk,
    Добрый день, дорогие соклубники
    Долго не появлялся, сейчас занялся немного машинкой, возникли вопросы.
    Напомню, у меня после кирдыка дорекстайл 4м40 была произведена замена на поле - на тушку 4m40 EFI поставлен механический ТНВД.
    Что сразу было косячное. Меняли у Джина, да продлятся года его, но чуток схалтурили - отдали мне с неработающим датчиком температуры на панели, сопроводив уверением что датчик работает нормально и проблема у меня с проводкой.
    Поскольку я почти все эти годы не ездил (накатал меньше 5к), мирился, но наконец терпение иссякло.
    Стал я курить тему, и выяснил, благодаря vol, да продлятся километры под его колесами
    http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17700-%d1%89%d1%91%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b5/page__view__findpost__p__253281
    что на 4m40дорестайл и 4m40 EFI РАЗНОЕ расположение датчика температуры на приборку.
    Кинул короткий провод на 10801 на схеме для EFI шного двигателя на фишку, прилепленную на датчик 10803 EFIшного двигателя и вуаля, стрелка ожила.
    Т.е. просто недокурили ребята Джина что датчик переехал.
    Теперь у меня встает вопрос -
    1) с 10801 я не на пустой контакт повесил, там снял фишку. Куда ента фишка может идти и что мне делать - сдвоить ее с проводом на приборку, который я перенесу на 10801, или куда-то переставить?
    2) 10803 - что с ним делать? За что он отвечает в EFIшном двигателе? Или забить оставить пустым?
    Вообще, в чем отличия 10801 и 10803 по показателям? Почему на 10803 датчик приборку молчал?
    ЗЫ. Второй провод верхней фишки, как известно, это датчик реле управления свечами подогрева.
    Изначально машина была куплена с кнопкой ))) которой вручную включалось реле. Как-то этот вопрос сходу не решился и я на него забил.
    Но если я буду его решать, как же быть, куда сажать этот провод?
    Еще раз резюмирую. Провода, которые у меня на НЕ-EFIшном двигателе шли к Т-образному датчику под кодом 10801 по ссылке выше, теперь путем обрезки и прикрепки к фишке идут к параллельному датчику 10803 на картинке EFIшного двигателя.
    Датчик приборки переехал сверху на бок. Но раньше там тоже был датчик. Вопрос, куда деть фишку, сейчас одетую на это место, за что она отвечала (что-то в АКПП?) и как быть с датчиком температуры для реле?
    В Абхазию из Кургана в октябре
    Alopatin
    От Alopatin,
    Всем привет!!
    Есть в планах съездить в Абхазию в начале октября сего года.
    В планах выезд из Курган 1-2 октября, там дней 5, и плавно возвращение домой. Времени на все про все 2 недели.
    До Абхазии в планах доехать максимально быстро, обратно с остановками в Волгограде и Саратове (родственники все же есть),
    Поеду вдвоем с женой)))
    У кого есть какие предпочтения по поводу маршрута или предостережений прошу высказывайтесь.
    Кто что советует посетить по маршруту или уже в самой Абхазии???
    Заранее благодарен!!!
    Всех с прошедшими праздниками!!!
