- 2 ответа
- 2 046 просмотров
- 9 ответов
- 4 287 просмотров
- 10 ответов
- 17 569 просмотров
Вибрация и шум в АКПП
От монгол,
На PD8W, 4М40, 1996 г. в положении D и работающем движке началась вибрация и шум при нажатом тормозе, пропадает при переключении на N, нет ее в положении P. Перед этим больше года иногда загоралась A/T на приборной панели, в основном на холостых или малых оборотах при прогретом движке, но иногда и на холодном, потом пропадала... Последние дни шум и вибрация при нажатом тормозе в D усиливается. Какой диагноз?
Центральный Замок неработает!
От Foxx,
Всем привет!по советуйте люди добрые в чем дело.перестал работать центральный замок,кнопка блокировки зад.двери не работает,сигналки нет!двери открываются и закрываются по отдельности,че блин делать не знаю,машина первая(
светодиодная лента к концевику двери
От ПаМир,
Хочу подключить светодиодную ленту к концевику двери чтобы загоралась при открывании подскажите как это сделать
