- 2 ответа
- 1 753 просмотра
- 18 ответов
- 1 985 просмотров
- 22 ответа
- 5 192 просмотра
Не включаеться передняя печка
Автомобиль Митсубиси Делика кирпич P25W. Не включаеться передняя печка. Задняя работает норм, передняя в прошлом году чё то включилась погудела немного, её выключили и она больше не включается. Куда руки сувать даже ума не приложу, понятия не имею где находиться реле вентилятора печки. Если будет ответ, то пожалуйста максимально развёрнутый. Заранее благодарен. К электрику обращаться возможности нет, так придётся своими руками, с вашими советами. Кстати электро схему на эту модель найти не могу, не думал что даже с этим могут возникнуть трудности...
Куплю на L400
Куплю карданный вал, хорошо бы комплект прокладок и сальников на МКПП 5 ступку. Крестовину привода рулевой колонки. Задние тормозные трубки (по мосту).
ГУР
Мужики, помогите разобраться...(булка, 6g72).
На морозе в минус 35 порвало шланг обратки на ГУР (старенький был уже). Заменил на новый (не оригинал конечно, подбирали по характеристикам). Через неделю его порвало снова. Заменил на шланг под 20 бар. Две недели и снова порвало. И так ещё два раза. Насос не гудит, качает вроде исправно. При последней замене продули систему - чисто. Воздух весь вышел при заливке и прокачке. Тут приболел... На улице 45 пару дней. Сегодня вышел, завел, а под нищем опять жижа... Опять шланг обратки порван... Что с ним не так? Может кто сталкивался?
Заказал оригинал с Владика. Но пока придет... Надо ставить что то на поездить...
