- 23 ответа
- 4 326 просмотров
- 2 ответа
- 3 383 просмотра
- 43 ответа
- 15 509 просмотров
Высокая компрессия 4d56, стучит как клапан
Всем привет. Суть проблемы такова: 20 тыс.назад, заменил двигатель так как на моем выпало клапанное гнездо и разбило первый цилиндр. На этом двигатели, который поставил, блок гильзован, под старые поршни. Новый коленвал, кольца, ГБЦ. После первого пуска, двигатель работает с посторонним стуком. Причину, пока, не могу найти. Уже менял шатунные вкладыши, прокладку ГБЦ, форсунки, коромысла с осью, и все мимо. Стучит и всё. Этот стук, зависит от количества оборотов, причем отключения подачи топлива, не как не влияет. Стук, становится не слышно, после 1500 об.
При этом, двигатель масло, практически не берет(на 5000км. 0,7 литра), тяга отличная, заводится с пол пинка.
Вчера, решил замерять компрессию, так как при прокрутки двигателя в ручную, слышно,что на первом цилиндре, как бы слабее упор.
Замер показал следующие значения:
1 цилиндр:
Макс 34 бар. Первый качек- 17 бар, второй- 23.
Второй цилиндр:
Макс 35 бар. Первый качек -18, второй - 24.
Третий цилиндр: Макс 37 бар. Первый качек - 20, второй 25.
Четвертый цилиндр: Макс 38 бар. Первый качек 20, второй 25.
Компрессометр новый и проверен. Да и так , слышно что компрессия такая по звуку останавливающегося двигателя и по прокрутки в ручную.
Вопрос, то чего может быть такая высокая компрессия? И насколько это плохо?
Двиг. 4d56t. С выступающими клапанами.
Eco режим
Всем добрый день. Недавно стал обладателем Delica d5. Подскажите как отключить eco режим?
Продам Швейцарские экспедиционные ящики Leica
Представляется Вашему вниманию экспедиционный кейс принадлежащий кисти легендарного бренда Leica, чистокровный швейцарец. Своего рода Ferrari в мировом экспедиционном ящикостроении )))
Сочно-оранжевого цвета, со стороны напоминает скалу Айерс-рок в лучах заката и будто высечен из цельного ее куска))))
Удобно размещается в авто, на багажнике, в кузове. Может быть использован как в работе (профессиональный атрибут), так и при вылазках на природу, экспедициях на авто, off-road, как боковые (центральный) кофры на байке и пр.
Страна происхождения: Швейцария
Бренд: Leica AG
Размеры: (Д)410 Х (Ш)320 Х (В)400
Объем: 50 л.
1. Материал: ударопрочный пластик армированный стекловолокном.
2. 2 надежных хромированных замка, закрываются ключом, с возможностью пломбировки.
3. По периметру прилегания крышка/корпус - металлический профиль с примыканием паз-шип, дополнительно герметизирован силиконовым кольцом.
4. Надежные металлические петли.
5. Сверху крышки утапливающаяся ручка.
6. Эргономическая конструкция, стыки граней и углы ступлены.
7. При открытии крышка удерживается фиксатором.
8. Внутри корпуса и крышки вынимающиеся ложементы из мягкой вспененой демпфируещей резины. Можно вырезать под свои нужды или вообще убрать.
9. С каждым кейсом идет 1 оригинальный ключ.
10.Швейцарское качество, швейцарская надежность...
В наличии 2 шт.
Цена: 10.000 руб/шт.
тел. +7 934 471-08-50 (предварительно писать в ЛС)
1. Самовывоз.
2. Отправка в регионы транспортными компаниями, доставка до транспортной бесплатно.
По вопросам покупки пишите в личные сообщения.
