- 1 840 просмотров
- 6 ответов
- 2 023 просмотра
- 1 475 просмотров
Хлопок во впускном коллекторе при включении зажигания 6g72 24к
Выручайте, кто сталкивался с такой проблемой, Дэлка 2003г рестайл, 6g72 24к, при включении зажигания происходит хлопок во впускном коллекторе. "Осликом" смотрел, на всех шести броне проводах присутствует кратковременные сигнал, а его не должно быть. Эбу менял, не помогло... Теряюсь в догадках
Выбивает предохранитель наружного освещения
С новом годом, ребята.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
Выбило внезапно потух свет, габариты, подсветка приборки.
Начал разбираться.
В блоке предохранителей, который под капотом, преды которые на дальний свет, габариты, отдельные 10/15 амерные - целы. Но сгорел 40 амперный пред,большой, отвечающий за наружнее освещение все, судя по схеме...
Начали разбираться, отключили подрулевым свет, поменял пред, точнее временно заменил его соплей...
Так вот, проверяем последовательно, врубаю габариты - приборки подсветка идёт - но сами габариты, что странно - не светят. При этом пред не вышибает...
Врубаю следующее положение, ближний свет - сразу выгорает пред этот общий.
Странное поведение, какое - то =( имею ввиду что на габаритах и пред не выгорает и приборка оживает, подсветка, но сами габариты не оживают...
Что ещё заметил, не знаю нормальное поведение или нет - с выгоревшим предохранителем, когда включаешь свет - начинает гореть лампа неисправности аккума, хотя напряжение норм, зарядка идёт.
Подскажите пожалуйста ребят, в какую сторону копать, что проверить можно в полевых условиях?
А то за городом, особо не разгуляеешся ( хотя тестер в наличии, и в близлежащих сёлах маломальские расходники найти можно будет, но вот с автоэлектрик ом тут беда (
Замена колес
Подскажите могу ли я поставить и подойдут ли на Д5 резина R16 наR18.
