- 17 ответов
- 4 179 просмотров
- 9 ответов
- 3 301 просмотр
- 5 ответов
- 2 187 просмотров
помогите опознать блок
Стоит у меня под водительским сиденьем такой безымянный блок. Ни наклеек, ни маркировки, ничего на нём нет. Только с одной стороны: 350-108D.
К нему подходит разъём с 7 проводам и антенный кабель. Приклеен был на хороший двухсторонний скотч -- явно нештатно. Провода, идущие к нему -- точно японские, от остальной проводки в машине не отличаются.
Есть идеи, что это за блок, что он делает?
Моторизируемый газлифт на кирпиче
Доброго времени суток всем,
Начала на голову падать задняя дверь, вот задумался о том, чтобы припонтиться и сделать моторизированный лифт там, раз уж менять надо аморты.
Есть к этому противопоказания, кроме цены? Кто-нибудь смотрел сколько места между дверью и стойкой в закрытом состоянии? Реально туда что-то более крупное, нежели родное засунуть?
По электрике думаю завязаться на кнопку открытия/закрытия двери.
Ещё вопрос, как искать такие лифты, прямым поиском нашёл только Stabilus Powersize, но их в продаже не вижу.
На ибее нашёл только вот это, http://www.ebay.com/...D-/181173502270 но там никаких ТТХ нет.
Слабый сизый дым после 4wd
Доброго дня всем. Проблема не проблема (даже не знаю). Суть вот в чем....
При езде на 2wd, все ок (с нагрузкой, без нагрузки)
При включении 4wd и мало мальской нагрузке все норм, но стоит только выключить 4wd и поехать, как из выхлопной появляется сизый дым, если резко не газовать, то дым довольно таки долго идет, если резко по газовать на ходу, то дыма много но и заканчивается быстро.... А так при езде на 4wd нет дыма...
расход масла 700-800 гр. от замены до замены...
антифриз не уходит
В коробке масло поменяно и уровень на месте стоит.
Может кто сталкивался? знакомые дизелисты, все как один пожимают плечами и говорят х.з.
