- 2 ответа
- 2 253 просмотра
- 1 762 просмотра
- 12 ответов
- 4 091 просмотр
Как определить тип заднего моста?
Я поднял задний мост, начал вращать колесо,противоположное стало вращатся в ту же сторону ,а не впротивоположную .через сателиты.Застопорил колесо, другое стал вращать С очень большим усилием. Шумов нет люфта тоже ,может так нормально? MITSUBISHI SPACE GEAR 2.0 левый руль.
проблемы с автоматом
Здравствуйте уважаемые делиководы!
Принимайте в свои ряды новенького.
В общем проблема следующего рода:
Если на педаль газа давить не сильно, то автомат переключается практически незаметно, если же надавить на педаль акселератора по-сильнее, то он начинает круть двигатель до упора и переключать передачи только после сброса газа. Но это еще не все. На прямой, на полном газе, при включеной четвертой передаче автобус разгоняется максимум 100 км/ч и все, дальше не едет. Хоть ты его убей. Двигатель не дымит, не сапунит, тяга у мотора есть. Вопрос: От куда начинать копать, где искать? И второй вопрос к Сахалинским делиководам, или людям, которые знают решение данной проблемы, или просто тем, кто в этом всем разбирается, чтобы посмотрели мою булку)
Заранее спасибо
p.s. Знающие люди, еще такой вопрос, на сколько сложно поменять акпп на механику, есть ли какие нибудь подводные камни?
Сильный стук в рулевой
Здравствуйте коллеги. Приключилась такая беда.. На скорости, да еще и на вывороте поймал левой стороной две подряд серъёзные ямы, даже штатные колпаки поотлетали. Вышел, осмотрел подвеску - ничего. Но появился стучек, резко усиливающийся на правом повороте. До дома было 500 км. пока доехал стук плавно наростал, сейчас вообще грохот, и такое ощущение что гуляет вся левая сторона. Сайлентблоки, шаровые относительно живые, наконечник чуть гуляет, но тоже не критично. И еще, при резком торможении на песке - начинается вибрация, по ощущениям то же как когда тормозишь до полной остановки, забыв выключить передачу. Причем этот эффект проявляется исключительно на мягком покрытии и при подключенном хабами, но не включенном рукояткой передке. Подскажите пожалуйста конструкцию рулевого механизма, а именно как тяга крепится к рейке. Судя по всему проблема именно в месте соединения тяги с рейкой, но не снимал пока пыльник и не смотрел что там. Так что буду очень благодарен за подсказки по конструкции рулевой, и заодно за консультации что и как там меняется.
С уважением, Алексей.
