    Кронштейн крепления рессоры
    Ivanych
    От Ivanych,
    Камрады, а как снимается кронштейн крепления рессоры? Вот он:
    Конкретно, болты вынимаются по отдельности, или они заодно с кронштейном?
    сальник раздатки
    Рыб@лOFF
    От Рыб@лOFF,
    потек сальник раздатки(который к переднему кардану идет)-в книге про раздатку ваще полный ноль-смотрю экзит -получается снимаем кардан,потом окручиваем гайку
    ук,снимаем е потом шайбу,потом кожухи потом искомый сальник?так делаем?
    Странно работает лебедка T-max 9500 Performance
    Demiurge
    От Demiurge,
    Владельцы лебедок, хелп!
    Имеется T-max 9500 Performance. Иногда не слушается пульта (в радио-режиме вообще не слушается, на проводе - работает только на размотку).
    Если перемыкать проволочкой контакты в проводе от пульта к блоку соленоидов - работает без проблем. Если прозванивать тестером контакты пульта в разных его положениях - все звонится правильно. Соединяем пульт и шнур - иногда работает, иногда нет. Когда не работает - соленоиды даже не щелкают, вообще мертвяк. Если работает со шнура, то и по радио тоже работает.
    Уже всю голову сломал куда копать. Грешу все-таки на переключатель на пульте, но как-то не очевидно, звонится он тестером. Хотя когда с пульта не работает, то если пульт вскрыть и перемыкать контакты на выключателе отверткой, то начинает работать.
    Ваши варианты? Что и как еще можно проверить?
