- 2 ответа
- 1 857 просмотров
- 22 ответа
- 10 172 просмотра
- 5 ответов
- 2 196 просмотров
4м40 двиг , МКПП заклинила на 3й скорости
Включили 3ю скорость и не выключается ни под каким предлогом! Механических повреждений нет, масло в норме. Пытались и дернуть, и как то под горку вставать.. Она Не выходит с третей скорости! Как исправить помогите плиз товарищи!
Схема управления автоматом полного привода
На кирпиче с автоматическими хабами, слева под торпедой стоит блок MD724466 - управление полным приводом.
- на схемах в книгах по L300 от легиона нигде не нашел как включен.
форум перерыл - не нашел.
на гравийке ( раз 5 по 2000км
) срезало провода от датчиков на раздатке - лампочки Wheel lock и с колесиками (есть обе и целые) не горят.
пока все разобрал для весеннего ремонта ,
хотелось бы и приводом разобраться - на него вроде должны идти еще и с генератора импульсов с раздатки.
поделитесь если кто знает.
блок на фото с синей наклейкой.
Вопрос..
Доброго времени суток.
Появилась такая проблема:
спереди снизу слишком низко торчат радиаторы (масленый и кондея)
С масленым не возникло проблем перенёс гораздо выше,
а вот с радиатором кондея что делать? куда переносить?
Машинка делика кузов p35w
двигатель 4d56t
коробка автомат
7мест
Заранее благодарю
