    Масло
    Санек 4294
    От Санек 4294,
    Здравствуйте. У кого есть книга, подскажите какое масло идёт в редуктор передний и задний ( херикал) ,в раздатку и мкпп. И какие объёмы.  Пожалуйста
    Про 4ю передачу.
    Lord-Rain
    От Lord-Rain,
    Ребят вобщем я уже замучался.
    У мегя Delica PD8W 2.8 дизель, механическая аппаратура, акпп AISIN 30-40LE
    4ой передачи нет! что сделал:
    1) Одноконтактного датчика температуры у меня нет, стоят только 2 датчика и провода лишнего тоже не висит
    2) Заменил датчик ТПС на новый оригинальный выставил значения по книжке
    3) Проверил кнопку OD было мнение что не работает кнопка поэтому всегда только до 3й скорости. Просто на фишке от кнопке замкнул контакты
    4) Думал у меня на АКПП соленоид OD стоит снаружи что бы его проверить, оказалось внутри коробки
    После всех манипуляций 4ой как небыло так и нет.
    Ошибок по АКПП нет. На панели A/T не горит!
    Коробка переключается очень плавно ни пробуксовок ни тычков ни пинков. Что вперед что назад!
    Скачет стрелка указателя топливного бака, есть предположения что на приборке моросят конденсаторы и каким то образом влияют на 4ю передачу
    Какие варианты еще есть?
    Помогите опознать двигатель
    Shel_est
    От Shel_est,
    Достался кирпич L300, карбюратор, но двигатель не родной, и похоже что не мицубишевский (наклейку я прилепил для гаи)). Предыущий хозяин говорит что вроде тойота, но сам толком не знает. Вдруг кто по фото узнает, помогите пожалуйста!
