- 2 115 просмотров
- 5 ответов
- 2 263 просмотра
- 10 ответов
- 4 961 просмотр
Отдам рейку от PB4W 2WD
Рейка в состоянии "легкое постукивание" с 160к пробега. Снял рейку на пробеге 340к - состояние как и на 160к "легкое постукивание"
г. Москва
8 926 589 58 семь четыре
Клинит 4М40 после замены прокладки ГБЦ
Всем привет. 4м40 поменяли прокладку гбц. Голову проверили все четко. Завели . Цепь трещит. Темпер при первом выезде норма. Глохнет двс на ходу. Открутил крышку заливной дым белый с гарью столбом. Темпер в норме а гильзами поршня зажало. Остыл завелась спол пинка. Проехал нагрел до нормы опять зажало поршня. Открыл бачке начало выкидывать антифриз. Остыл Двина опять завелась . Подскажите в чем причина?
4d56 в разбор.
Разбираю 4d56. Снят с L400. Территориально г.Липецк.
К нему есть радиатор основной, МКПП и кардан.
В ДВС новые :
распредвал ,
коромысла,
весь ГРМ с шестернями и шкивом,
улитка турбины,
стартер
