- 22 ответа
- 5 701 просмотр
- 28 ответов
- 9 344 просмотра
- 2 ответа
- 1 806 просмотров
Стал обладателем Delica P35W
Всем здравствуйте!
Не так давно, я создавал тему на предмет совета по приобретению автомобиля в данной ветке :
Решил я в общем не связываться с этим экземпляром по причине множество колхоза как внутри так и снаружи, я не люблю колхозные переделки, пусть лучше родное.
Нашёл вариант как мне показалось лучше, 1996 год 4D56, АКПП, высокая крыша, рабочая раздатка и кондиционер что не маловажно с такими годами то.
В данный момент не работает тахометр, датчик буста и датчик температуры работает, но доходит чуть выше минимума.
Почитал на форуме, что нужно смотреть фишку от тахометра в районе NYDL. а где там конкретно я не нашёл.
Датчик буста я так понял должен работать от актуатора турбины, опять же хз где это и можно ли добраться до нее без спец.инструмента.
Датчик температуры очень важная весьма важный элемент как я считаю, так как именно он покажет перегрев, но почему то он работает очень слабо, печка дует тёплым и всё ок. Во вложении фото в нём я не пойму что-за датчик, похож на температурный.
Поршни для 4D56T
Всем привет, 4d56t, выступающие клапана.
Решил подкинуть поршневые кольца, но при вскрытии, обнаружил много раковин на стенках гильзы.
https://a.radikal.ru/a18/2110/ca/fa13abc0a668.jpg
было принято решение, гильзовать и ставить новые поршни.
Но при выборе поршней, наткнулся на вставку ALFIN, (, чугунная вставка, под верхним компресионным кольцом).
Но таких поршней, в наших магазинах нет, только под заказ и поштучно, с соответствующей ценой. Есть обычные.
Хотелось бы услышать мнения по поводу этой вставки.
Номер поршней со вставкой:
43173ASTD
MD103308
Режим самодиагностики
Всем, Доброго. Как войти в режим само диагностики, булка 4m40, автомат, мигает a/t, если у кого нибудь коды на автомат.
