- 19 ответов
- 3 784 просмотра
- 1 639 просмотров
- 5 ответов
- 6 921 просмотр
Нужен совет по покупки Delica
Всем привет, подходящей темы не нашёл.
Нашёл для себя приемлемый вариант, в кратце:
Mitsubisi Delica 1997 год, 2.5 дизель, АКПП, крыша низкая P25W.
Frame: P25W1100753
Модель DELICA STAR WAGON/VAN (P0-P4# )
1) Можно ли по вышеуказанным данным узнать наличие LSD в заднем мосту ? Так как в данный момент поднять машину на подъемнике не представляется возможным так же как и посмотреть на сам мост.
2) Комплектовались ли данные модификации пластиковой ручкой раздатки как в следующих поколениях ? Так как в данном экземпляре именно такая ручка.
3) Ещё обратил внимание, что рулевое колесо у данного экземпляра не совсем как у большинства кирпичей, обычно в центре рулевого колеса ярко выраженный квадратный дизайн, а тут форма несколько иная.
В общем все эти мелочи очень заинтересовали, может быть это вовсе не мелочи? |
Замена сальника заглушки распредвала.
Приветствую всех. Ребята подскажите , как поменять сальник заглушки распредвала с правой стороны ?(6G72) Мешает трубка на печку...
Высоковольтные провода 6g72 окисляются. Причины и следствие. Важно!
Случайно обнаружил что контакты высоковольтных проводов, которые входят в катушки зажигания, окислены (ржавые). Причем только на нечетных цилиндрах (1, 3, 5) - это провода, которые идут на правую по ходу движения ГБЦ. Другие провода на левую ГБЦ чистенькие.
Получается что на каждой из трех катушек один ржавый, а второй чистый провод.
Выглядит это так
В итоге общения с еще двумя деликаводами с таким же двигателем выяснилось, что у них все точно также! Они тоже были не в курсе)
Думали, думали - втроем придумали! ))
Окисляются они потому, что не достают до контактов внутри катушек и искра идет через зазор воздушный. Двигатель работает ровно при этом - пропусков и потери тяги нет.
В результате мозгового штурма было понято , почему провод не достает до контакта катушки.
Дело вот в чем: все эти три провода на правую ГБЦ имеют защитные резиновые колпаки загнутые под 90 градусов, а которые на левую прямые колпаки.
При этом на прямых колпаках провод торчит из него, а на загнутом вровень с колпаком (на верхнем фото видно).
При детальном рассмотрении этих колпачков обнаружилось следующее - у них внутри есть утолщение (буртик) , которое не позволяет одеть колпак дальше на катушку, так как сосок катушки в него упирается. На фотках видно этот буртик
У меня есть комплект старых проводов . Так у них колпак загнутый другой формы и нормально одевается на катушку. Провод из него выступает также, как на прямых колпаках. И ничего там не окислялось.
Слева на фото нового образца, справа старого образца
Я уже хотел перекинуть колпачки со старых проводов на новые, но оказалось что при большем усилии все таки можно пропихнуть колпачек дальше по катушке (надо сильно пальцем надавить на пятак колпака), при этом буртик внутри колпачка одевается на сосок катушки и контакт провода заходит в контакт катушки.
Выглядит это так. Снаружи он утолщается))
Контакты окисленных проводов зачистил при помощи нашатырного спирта и наждачки мелкой.
Это все касается проводов Janmor нового образца. Точно не скажу , думаю уже лет пять как они их выпускают. Мои примерно столько времени на машине.
Что касается следствия окисленных проводов.
В моем сильно запущенном случае была детонация двигателя на ходу, на малых оборотах при плавном нажатии педали газа. Иногда на ХХ были дерганья.
У кого стоят аналогичные провода - проверяйте!
ПЫС: Выяснилось это при замене маслосъемных колпачков после удаления катализатора))
Об этом я отдельно видимо напишу.
