- 15 ответов
- 3 453 просмотра
- 2 ответа
- 1 447 просмотров
- 6 ответов
- 3 180 просмотров
Помогите опознать этот редуктор
Здравствуйте ! Может сможете подсказать что это за зверь ? Надпись на нём гласит, что это от делики в кузове P03W, 2WD, но согласно japancats.ru на этих моделях такие пары (5.285) не ставились.
P.S. болшая шестеренка примерно 18см т.е. 7.25"
не слышал такого в заний мост...
куплю: КАРДАН задний, (ШРУС и верхний РЫЧАГ) ЛЕВОГО борта на делику КИРПИЧ 4d56 с АКПП.
нахожусь в Москве
Watsap: 8(915) 092-32-12
Александр
Демонтирование обшивки потолка на булке L400
Здравствуйте!
Поползла коррозия над люком моей булки. Надо сделать, и хочу снять обшивку чтобы мастер не сачковал.
Есть ли какие подсказки насчет как грамотно всю крышу снять? Если я правильно понимаю корень проблемы на булке, там коррозивный какой-то клей, и сзади будет точно так же ржаветь как и спереди, так что надо сразу всю крышу сделать раз уже красить и т.д... я нашел темы где говорят что "все" снимать надо. Снять-то сниму, но есть ли засады, чтобы не поломать чего? Т.к. запчастей не найду...
