- 49 ответов
- 13 387 просмотров
- 76 ответов
- 12 463 просмотра
- 24 ответа
- 17 466 просмотров
Омыватель фар
Идея такова:
- Взять распылители на ножке (например до микрика Грейс, Киа Беста..)
- Подобрать бочек омывателя с двигателем
- Вывести кнопку на панель
Проводку (трубки и провода) подобрать я думаю не сложно.. вот в принципе и все.
Вполне возможно есть готовые подобные коплекты, но во первых в Иркутске я подобных не видел, а во вторых (мне кажется) сделать такой омыватель не сложно.
Фотоотчет Приморской Деликовки март 2010г.
Деликакиллер успел скинуть фото раньше меня, но на то есть причины- по возвращению в г.Находка я приобрел у Деликакиллера сабвуфер-подлокотник, который устанавливается между сидениями и конечно не смог удержаться его установить... А тем временем Деликакиллер скинул фото.
Вот собственно и мои
Датчик регулировки угла опережения впрыска
самое сложное найти "индикатор" остольное можно найти в гараже, или на заднем дворе.
чертежи:
регулировка угла опережения впрыска:
для ТНВД с прогревом ДВС необходимо прогреть двигатель,до тех пор пока рычаг механизма управления прогревом не будет касаться рычага ТНВД(газульки)
подводим шкив коленчатого вала в метку "т" на кожухе (верхнюю мёртвую точку), после поворачиваем коленчатый вал против часовой, примерно на 5см. от метки"т"
устанавливаем "дадчик регулировки угла опережения впрыска" в ТНВД (ка на фото)
убедитесь что толкатель(електрод) достал до плунжера, и стрелка индикатора отклонилась
поворачиваем колен. вал по, и против чесовой стрелки, и смотрим чтоб стрелка индикатора не шевелилась
поворачиваем колен. вал по чесовой, до метки "ATDC"(она по середине) и толкатель (електрод) должен вылесть на 1мм, ход толкателя смотрим по индикатору, стрелка индикатора должна сделать один оборот
если данные не совпали, откручиваем болты ТНВД(обычно их 4шт), и регулируем, поворачивая ТНВД по, или против чесовой, до нужного результата
