- 6 ответов
- 12 325 просмотров
- 54 ответа
- 20 093 просмотра
- 34 ответа
- 17 661 просмотр
Не включается 4-я передача (овердрайв)
Перестал работать овердрайв. Лампочка на панели на кнопку не реагирует (кнопка работала), перехода на 4-ю скорость не происходит.
Судя по всему короткое замыкание где-то. Муж поменял предохранитель (блок внутри салона), но при зажигании снова сгорел.
Разобрал кнопку кулисы, там запах гари и перебитый контакт.
Всё это недавно появилось, после подключения заряженного аккумулятора.
Было у кого-нибудь подобное?
Где может быть "слабое звено"?
Если можно, посоветовать хорошего электрика по делике, т.к. есть еще сломался вентилятор кондиционера спереди.
Дополнительный салонный свет - дёшево и сердито
Кому не повезло иметь супер-эксидовый или рояльный салон с космической красоты люстрой - внемлите!
Ибо тот штатный свет, что представлен двумя смешными тусклыми светильничками - отстой ![]()
Комментарий к фото единственный: установлен светильник салона ГАЗ2705 (Газель) люминесцентный 9Вт 350руб, место - вплотную к накладке-усилителю потолка, подключение - параллельно ближайшему штатному светильничку. Ну а разницу в освещённости показывает фото с одним включённым штатным светильником - настройки фотоаппарата те же.
На всех фото выше включён только один светильник!
На следующем фото светильник выключен, просто вид-дизайн, а светло от вспышки.
Как говорится, понятно без слов ![]()
ЗЫ. прошу прощения за неэстетичный бардак в салоне ![]()
Побочный эффект - освещение зоны посадки/погрузки ![]()
Потеки масла у 4M40
Вощем засада в том, что по левой стороне двигателя (по ходу движения) течет масло, потек идет из района ТНВД, попадая на компрессор кондиционера, далее по балке, маслянному поддону и левой опоре ДВС. Причем неплохо течет (литр/300 км). Сначала была теория, что текло из-под ТНВД (тогда была известная проблема с сальником приводного вала, решать не торопился, ибо не было денег на ермонт ТНВД). Сейчас проблема с ТНВД решена, сальник заменили, а потеки остались. По легионовской книге смотрел, но там нет картинки маслянной системы 4м40, только для 4D56. Может ли гнать из маслянного насоса? Или это лобовая крышка? Снимал прощадку АКБ и расширительный бачек, не видно откуда бежит, руками не подлезть. Совершенно не понятно с чего начинать решение проблемы
Хотелось бы перед холодами залить хорошую синететику, но с таким расходом масла просто ужас
(( Самое обидное, в двигле масло не горит, только снаружи течет... уже голова пухнет... Поиск смотрел, подобной проблемы не нашел...
