    Питание пневмоклапанов включения переднего привода
    Саня-мастер
    От Саня-мастер,
    Всем доброго времени суток! Был у меня кирпич P23W 89г. старенький, поменял его на STEP WGN, покатался и понял, что не моё, недавно сменил на PD6W 2002г. - совсем другое дело. Проблема с миганием индикатора переднего привода. Восстановил актуатор ( внутри был весь засраный, отломан штуцер), вроде разобрался с шланчиками. У меня уже были установлены Жиговские пневмоклапана, один неисправен (пропускает), сегодня - завтра заеду заменю. Но такой вопрос - у меня на них напряжение подаётся одновременно и одновременно отключается при переключении 2WD - 4WD, не пойму так и должно быть или что-то с электрикой понапутано? И где там блок управления клапанами либо реле? Без умной книги тяжко - пока не приобрёл. Заранее спасибо!
    Замена свечей
    TDY77
    От TDY77,
    Всем со клубникам привет! Кто возьмется за замену свечек на 6G72?
    Куплю раздатку PF8W под акпп
    tankovod
    От tankovod,
    Куплю раздатку можно без рычага обращайтесь лучше на ватсап
    89058942900
