    Может ли датчик температуры влиять на коробку?
    Leonid_Purlia
    От Leonid_Purlia,
    Может ли датчик температуры влиять на коробку передач? Машина дёргается при 40 КМ/Ч и 60 КМ/Ч.
    После ремонта АКПП клинит после 1ой передачи
    Никтокак
    От Никтокак,
    Делика булка 1994г, коробка Aisin 30-40le. Всю перебрал, заменил все кольца и прокладки, шарики из гидроблока посадил на место. После ремонта задняя и первая работают нормально, но при переключении на вторую скорость коробку клинит и она рывком тормозит. То ли я что то неправильно собрал, то ли одно из двух. Кто в курсе подскажите где искать проблему. (Схема в помощь http://www.korobas.kz/index.php?route=product/category&path=170)
    Моргает свет на холостых. Delica 6g72.
    mr.SHADOW
    От mr.SHADOW,
    Коллеги, поделитесь идеями. Что может быть.
    Проблема такая: на холостых, на светофоре или в пробке происходит какой-то провал по электрике. Коротковременно снижается свет фар и подсветки приборки, гаснет музыка, перегружается регистратор, который питается от прикуоивателя. Это на долю секунды. В основном всё работает штатно. На ходу этого не происходит. Кроме этого, последнее время стартер тянет как то медленнее. Заводит, но крутит ленивее.
    Мы приехали из Крыма. В задний прикуоивателя был вставлен авто холодильник. Ещё один раз за поездку забыл выключить свет фар. И аккум сел. Благо это было у Вовы и за ночь аккум я зарядил. Кроме этого есть дополнительный свет под хлопушкой, камера заднего вида и вольтветр с юсб. Остальное оборудование штатное.
    Что это может быть?
    Аккум дохнет?
    Генератор?
    Или в поводке какой-то косяк?
