    Обрыв шпилек выпускного коллектора
    kukovan
    От kukovan,
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Недавно на моей машине (p25w) появился "фыркающий" звук. Такое уже было раньше, когда была нарушена герметичность выхлопной системы. Появилась трещина рядом с фланцем на трубе глушителя. Тогда я заварил эту трещину и все стало работать отлично. Звук пропал. Потом снова появился при разгоне. Давиш на газ и такое ощущение, что под машиной фыркает лошадь, только очень громко. Стал снова осматривать глушитель. Оказалось, что фланец почти развалился полностью. Было принято решение,  его заменить. 1357626077_compressed_338903541compressed_7084178512020-06-2414-32-38.JPG.78ad54ad0a79c851c71da5d0d818a943.JPGЗаодно поменял и гофру. 2072497920_compressed_1223443545compressed_9682626932020-06-2414-32-34.JPG.d73d4e215cf0dfd0f47f2eb2f5ba30f3.JPG Она, почему-то со временем сужается с внутренней стороны.2088581764_compressed_1129642229compressed_17075957842019-07-1017-07-19.JPG.2de8813efca84c51310dafee6265d401.JPG1937733401_compressed_661652800compressed_17008738472019-07-1017-07-24.JPG.1c6642df98891a503baafacb57cdb8d6.JPGПоменял уже 4 штуки... Но не об этом разговор.
    После ремонта звук стал тише, но полностью не исчез... Через день после ремонта появился свистящий звук.  Даже, больше похож на скрежет. Он появляется при ускорении. Пропала тяга. Я начал грешить на турбину. Но после обследования двигателя, заметил, что на блоке под выпускным коллектором появилась копоть. Снял тепловой экран с коллектора, а там... Вот что: compressed_1900709446compressed_1225277635IMG-20200902-WA0005.jpeg.7fdaa160e65f6d01cd8fa122a55e3a9e.jpegсхватился за голову, и начал думать, что делать и как быть... Вот собственно и дошёл до сути вопроса, как теперь доставать обломки шпилек? Пространство не позволят качественно засверлить их. Может быть кто-то сталкивался с таким на практике? Снимать ли двигатель полностью, или обойтись снятием ГБЦ? Подскажите пожалуйста.
    Система охлаждения 4d56
    Потапы4
    От Потапы4,
    Доброе время суток! Подскажите куда какие патрубки и трубки идут на двс 4d56t, купил делику кирпич P25w с разобраным двс, собрал, а вот систему охлаждения не могу довести до ума (((
    печка работает только на макс оборотах - регулятор отопителя
    Alager
    От Alager,
    Всем добрый день.
    Булка, дорестайловая с климат-контролем.
    проблема - Печка дует только на максимальных оборотах.
    тщательное гугление привело к похожей проблеме на дроме человек описывал решение - ремонт регулятора отопителя.
    вот такая штука
    Проблема в другом :( поможите, люди добрые...
    Где такую штуку откопать - что снимать, куда лезть?
    Человек пишет возле моторчика печки.
    Может есть у кого схема/картинка - может кто ткнуть на картинке - куда лезть и копать?
    самому искать не лень - пытаюсь найти какие-нибудь видео/картинки со снятой панелью - увидеть этот регулятор на нем, никак :(
