- 14 ответов
- 3 489 просмотров
- 34 ответа
- 9 445 просмотров
Булка продам часы, подстаканники
Много запчастей скопом
извините нет возможности раскидывать это все по разделам
Суть вопроса есть большое кол-во контрактных запчастей которое я собирал многое время
шас ситуевина в жизни сложилась как борьба с C82.1.
так что хочется продать все это скопом тем у кого будет время это рассылать и заниматься
запчастей реально много и не все есть на фото
много по салону
из крупняка что не попало на фото это
несколько коробки + раздатки
задний мост
мотор 6G72
стекла боковые
стекляная крыша в сборе с целиком корпусом машины
бюджет обсуждаем с тем кому это будет интересно
по отдельности нет времени продавать если найдете в МСК того кто сможет приехать забрать из того что видно на фото дерзайте
териториально все лежит в МО
4m40 EFI самопроизвольно газует до 5000 оборотов
Всем привет. Только только закончил эпопею с компрессией в цилиндрах, как проявилась еще одна засада:
- на холодную плавают холостые, нажатие на педаль газа заставляет машину дергаться. Ехать невозможно до прогрева.
- на горячую (проехав без происшествий 70км!), стала глючить стрелка тахометра (двигатель работает ровно и машина едет 60, стрелка же - произвольно прыгает от 0 до 3000). Через 3минуты уже начал реагировать двигатель - при превышении 1700об - двигатель начинает рывками газовать ВВЕРХ до 4500-5000 оборотов или наоборот - заглохнуть (провалившись по оборотам). На 5000об щущение, что вразнос пойдет. В эти моменты вырубаю зажигание. Потом снова врубаю, до 1500-1700 все ок (можно ехать 45кмм/ч). Разгоняешься - начинает снова прыгать и хотеть взорваться..
АНАМНЕЗ:
1. Форсунки все проверены и выдают 148бар с ровным факелом (лично присутствовал). Шланги новые, система не завоздушена)
2. ТНВД EFI проверен на стенде и всё соответствует тестпланам
3. Зазоры клапанов отрегулированы в сервисе, подобраны шайбы.
4. Снимал ГБЦ, но компрессия норм (клапана притерты), прокладка новая, затягивал по букварю и с моментами, но болты старые
5. ЭБУ ДВС новое (есть 2штуки, скачет на обоих)
6. Все фишки перепроверены, проводка тоже
7. Масло новое, уровни антифриза и тд - норм.
8. Угол опережения впрыска пробовал менять - эта мера не дает эффекта, проблема остается.
9. Лампа check как правило не горит, но загорается, если совсем довожу до предельных оборотов. При перестарте гаснет.
10. Если газую в гору - может одновременно загореться лампа аккумулятора + рядом с ней "вода в топливном фильтре". При сбрасывании педали - гаснут
ЧТО ЭТО ТАКОЕ???? Может ли подрастянутая цепь ГРМ выдавать такие танцы?
