    4m40 EFI резко перестал заводиться, даже не схватывает!!!
    firecox
    От firecox,
    Всем привет. Схожие темы читал, напишу отдельную.
    Анамнез:
    4m40 электронный ТНВД. После снятия распредвала (снял РВ, посмотрел гидротолкатели и шайбы, поставил все на место как было, цепь грм никуда гарантированно не перескакивала) просто перестала заводиться!
    Симптомы:
    1) Стартер крутит отлично
    2) свечи по-отдельности проверил, раскаляются быстро, контакт на шине есть
    3) форсунки (на стенде дают ровные 133бар) в выкрученном состоянии продавливаются моим тнвд (все открутил, стартером кручу, наблюдаю впрыск - все ок)
    4) фишки и предохранители все проверил, все ок
    5) заслонки чистые и открыты, воздух есть
    6) подача дизеля из бутылки (гарантированно хороший)
    7) обратка работает
    8) пузырей нет (тнвд продавливает форсунки в такт и ровным впрыском)
    9) пару недель назад был момент, когда обороты упали вноль под нагрузкой (промыл форсунки и все стало ок)
    10) неделю назад промыл тнвд с добавлением димексида в wynns (вымылось немного грязи)
    11) больше никуда не залезал и ничего не делал!!
    Друзь, я без вариантов. Уже весь обгуглился, по второму кругу все разобрал, проверил и собрал - но нухуйя не заводится. Даже не схватывает. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?????
    Нужны петли передних дверей P25W
    Stinger
    От Stinger,
    Собственно, все в названии.Нужны петли, без выработки соответственно. Двери стали провисать, хочу заменить. Если будут предложения дороже чем в дроме, или советы купить там же, лучше не тратьте время на писанину.... Спасибо за понимание.))
    Куплю кронштейн сдвижной двери
    Волгарь
    От Волгарь,
    Куплю кронштейн сдвижной двери для булки. Средний, который ходит под стеклом. 89061230031
