- 4 ответа
- 1 858 просмотров
- 20 ответов
- 6 215 просмотров
- 3 ответа
- 1 293 просмотра
Определение комплектации по ВИНу?
Установил ASA, пробивает описание аукционных машинок довольно точно. Но не могу разобраться, могу ли с его помощью _точно_ определить комплектацию конкретной машины по ВИНу, например, тип второго ряда сидений (т.е. два кресла или скамейка), инклинометр стоит или нет, парктроник там или LSD например ... это возможно? Когда иду в список запчастей, он как бы все (в смысле, все варианты возможного оборудования) выдает, или я неправильно читаю.
Бачёк алюминиевый для булки
Бачёк алюминиевый 4000.
Сделал на скорую руку в перерывах между изготовлением багажников и баков .
Лист использовал 1,5 мм.
Если спрос будет ,то следующие буду делать из листа 2,5 мм цена будет 5000.
Ёмкость бачка получилась больше чем у родного при тех же габаритах.
Куплю
Куплю глушитель весь тракт на PE8W ! 4м40 ! С Уважением!
