    Некорректно работает автоматическая задняя дверь
    Андрей Улан-Удэ
    От Андрей Улан-Удэ,
    Появилась проблема с задней автоматической дверью с левой стороны. При открытие если просто нажать на одну из ручек, не важно из нутри или с наружной стороны, а так же если с кнопки с панели водителя, дверь не начинает открываться,  а как бы происходит наоборот повторное закрытие. Если при открывание, рукой подать импульс в сторону открывания, так сказать слегка помочь приложив  усилие то дверь дальше свободно продолжает открытие. На закрытие в принципе достаточно так же как и раньше нажать на ручку не важно в салоне или с улицы, дверь закрывается, а вот кнопка на панели не может и закрыть дверь, нажав кнопку на закрытие,  дверь начинает Жужжать,  не то дальше открывается,  не то клинит и не может сдвинуться в перед и так несколько секунд и выпадает в ошибку.
    Лестница, кенгурятник.
    Light-off
    От Light-off,
    Лестница дюраль. Под высокую крышу. У меня стояла на низкой, через проставки. Хочу 12000 р.
    Кенгурятник классика. 3000 р.
    Колеса для Делики АТ31
    СергеевСергей
    От СергеевСергей,
    https://www.avito.ru/staronizhesteblievskaya/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_r15_4421774339
    Для одноклубников торг уместен.
