- 8 ответов
- 2 081 просмотр
- 36 ответов
- 7 269 просмотров
- 3 ответа
- 1 163 просмотра
Что делать с ДПКВ? G64B
Уважаемые, товарищи! Перетащил тему из другого форума, нужен срочно совет.
Дело было в феврале этого года. Загрузил я полную машину вещами, трех котофееичей, герань и с женой в ночь отправились за 150 км. Проехали 30 км начались провалы в тяге, затем машина заглохла и не заводилась, хорошо докатился прямо до стоянки. Хожу вокруг машины фары протираю и думаю, что там первым делом проверяется бензин, искра? А на улице метель и ветер, хорошо хоть температура небольшая была.
Решил проверить провод к бензонасосу - было сомнение в этом соединение. Выгрузил все вещи на обочину, поднял обшивку (задний ряд был снят), там у меня предыдущем владельцем был уже вырезан лючек над бензобаком, - проверил - все в порядке. Загрузил машину вещами обратно. Полез проверять искру - на свечке искра есть. Попробовал завести двигатель схватывает и глохнет. Снял сидение водителя - для проверки искры на центральном проводе, который идет на крышку распределителя -искра есть. Завожу двигатель - завелся и стабильно работает, Японские боги, оперативно собираю все и собираюсь уже ехать - глохнет. Вот эта процедура со снятием сидения и проверкой искры на центральном проводе - проводилась в эту ночь еще два раза. Крайний раз я дождался, когда машина нагреется и заглохнет - посмотрел искру и искры нет. Т.Е. Вердикт такой - пропадает искра после выхода на рабочую температуру. После этого подождал еще раз, чтобы двигатель остыл, завелся и смог проехать еще 10 км в обратном направлении. Остальную часть дороги проделал уже не своим ходом.
Грешу на ДПКВ.
Когда ехал 10 км, заметил, что стрелка тахометра сильно скачет. В гроссбухе написано, что при не правильно работающем датчике ДПКВ, стрелка тахометра будет врать. Плюс к этому двигатель по долгу запускался, с нажатием на газ раза с пятого, приходилось юзать быстрый старт.
Что делать с ДПКВ? Если я правильно понимаю он находится в распределителе? Искать рабочий распределитель?
Заклинило педаль тормоза.
1992. P25W Уважаемые, подскажите в чём причина, заклинило педаль тормоза. Осенью менял тормозуху, по причине избавления от колдуна, тогда тормоз нажимался. Машина на реставрации, бывает прокачусь кружок вокруг дома и всё.
Ищу правый порог и арки
На булку, правый порог, задние арки и уголок порога под сдвижку.
Фотки своих косяков накидаю.
