- 9 ответов
- 3 005 просмотров
- 15 ответов
- 5 838 просмотров
балка двиг 4m40-надо
Проблемы с АКПП
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Владею p35w, 4d56 примерно пол года, пропала задняя передача примерно месяца 3 ездил без нее, на холодную включается хорошо, на горячую отсутствует, единственный способ это тросик тнвд дергать до упора, только тогда она вкючается, можно конечно настроить трос так что будет работать задняя, но вперед будет работать 2 передачи. На пониженной конечно получше но все же не приходится газовать.
Примерно с месяц назад и этот способ перестал помогать, заменил на днях масло с фильтром стало лучше переключаться вперед, появилась возможность опять манипуляций с тросиком. Масло уровень на горячую на N верный. Может кто сталкивался с подобным?
Подскажите в чем может быть проблема, и куда копать.
Реставрирую кирпича
Шоб как с завода
Закончил обработку днища.
Зачищено, обезжирено
Кислотник два слоя
Акрил два слоя
Эпоксидник два слоя
Герметик полиуретановый тоже два слоя.
На фотках тень кое-где выглядит как неравномерная покраска, но я постарался положить везде равномерно, включая все углы и щели
Если кому-то интересно, как на кирпиче выглядит отдельные элементы голого днища, могу зафоткать.
