    индикатор масленки с волнами
    Exodus1811
    От Exodus1811,
    подскажите пожалуйста, на приборке слева вторая по счету иконка горит, масленка и под ней волна, сначала иногда загоралась, на оборотах гасла, теперь по моему все время горит
    Кронштейн масляного фильтра
    Moryachok51
    От Moryachok51,
    При вкручивании ДДМ,услышал "сухой"щелчок,заглянул,а там откололся кусок кронштейна масляного фильтра,первое впечатление - шок,(думал придётся пол машины разобрать),но снял эту железяку не много попотев),поехал по разборкам,нашёл,купил,оказалось не то,диаметр резьбы масленого фильтра меньше,но это не страшно,меня напугало то,что резьба куда вкручиваются шланги на охлаждение масла,не под болты с дырками,а под штуцеры,кот.вкручиваются в конусную резьбу.Обратился к аргонщику,он сказал,что всё заварит,и заварил.Но я чёт сомневаюсь,и по этому договорился с форумчанином,он пришлёт...потом отпишусь,чо да как.
    P.S.Не пинайте если чо,может кому пригодится,я не нашёл ничего по конкретному случаю...
    PD6W после ДТП по запчастям в Твери. Двигатель 6G72, АКПП
    KOLOBAXA
    От KOLOBAXA,
    Кузову сильно досталось, все элементы помяты (был кувырок). Ходовка, двигатель, АКПП в порядке. При ДТП двигатель не работал, сразу заглох. Пишите что кому нужно. Цены договорные (ориентируюсь по ценам на Дром ру).
    Фото выложу.
    Запчасти отправлю по России транспортной компанией.
