- 34 ответа
- 9 583 просмотра
- 28 ответов
- 7 945 просмотров
p35w Едет боком
Доброго времени суток!
Купил я значит делику..осмотрели всю от и до, состояние для ее года очень даже хорошее, на след день поехали мы на природу и звонит мне тесть спрашивает машину не водит по трассе?! я говорю да нет все ок идет хорошо,.. остановились говорит ты едешь БОКОМ, сажу тестя за руль , сам еду сзади и смотрю на эту картину, действительно машина едет криво(боком) т.е. морда влево, зад в право..и как то я огорчился этим моментом.. Отсюда вопрос что не так с машиной? машиной владею третий день только.. подвеска как я понимаю стоит не штатная, т.к. хозяева бывшие говорили что она была еще выше чем сейчас и даже опускали ее...
Как поднята и чем поднята я даже понятия не имею. Может направите на путь правильный , куда копать, с чего начать?! Спасибо.
Съемник наружного шруса.
Всем привет! Изготовил я съемник для снятия наружной гранаты с привода ( полуоси). Но делал его для легковых автомобилей. То есть с резьбой на конце. https://www.drive2.ru/c/505995252176257079/
На Делике естественно такой резьбы нет. Так я все-таки испробовал его для снятия шруса без резьбы на конце. Не ожидал, что так все легко получится. Прям вообще все отлично.
В торце вала шруса просверлил отверстие и нарезал резьбу м12х1,25.( сначала маленьким сверлом на 6мм. потом больше). Установил на съемник. Закрутил в торец болт . Натянул. Один не сильный удар молотком по корпусу шруса и он в руках. Хотя до этого ( без съемника) пробовал разобрать ударами по внутреннему сепаратору через бронзовую проставку. Толку не было. А тут — РАЗ! И снято!
