- 0 ответов
- 1 115 просмотров
- 15 ответов
- 3 853 просмотра
- 0 ответов
- 1 303 просмотра
вакуумный усилитель тормозов на булке
Народ, нужна подсказка, кто потрошил вакуумный усилитель тормозов на булке с 4м40 дорестайл??? Там стоит сальник на штоке?? Если установлен размеры можете подсказать? По каталогу он не обозначен. Если снимать усилитель, ГТЦ обязательно убирать из системы или можно "малой кровью" обойтись?
Поиск копал, не чего не дал...
maf на 6g72
всем доброго времени суток. Отъездил на машине больше полугода, решил заменить грм. Все сделал правильно - метки в идеале, но на следующий день вывалился чек, машину колбасит, обороты на холостых показывает 0. Подключил сканер выдала ошибку Barometric pressure sensor - 25. Я так понимаю это датчик ДМРВ. через какое то время чек погас, но загорелся снова и больше не гаснет. Ошибка не удаляется, разъемы исправны, подсоса воздуха нигде нет, фильтр чистый. Пробовал мыть карбкляйнером и продувал сжатым воздухом без результатно. заказал с разбора контрактный ДМРВ. Пока идет, что можно еще поглядеть? - метки грм проверил - идиально, все разъемы сверху на двигателе проверил - отличные.
P.s тему подобную не нашел - если есть ткните меня.
коленвал 6G72 замена/ремонт
Добрый день всем!
в результате трех обрывов болта шкива коленвала, раздолбан передний конец: паз шпонки звезды ГРМ, упор для шайбы звезды ГРМ.
кто сталкивался? ремонтируется? или менять?
тут пишут, что подходит вал от хундая
он втрое дешевше
https://www.drive2.ru/l/3512808/
пишут, что хундаевый легче - будет ли дисбаланс?
кто то ставил хундаевый вал?
