- 5 ответов
- 2 694 просмотра
- 6 ответов
- 6 821 просмотр
- 37 ответов
- 7 695 просмотров
Хруст при сбросе газа
Всем Доброго дня!
Помогите, пожалуйста, советом. Приобрел два месяца назад L300 1988 г. левый руль.
Такая проблема - при сбросе газа (торможении двигателем) на первой скорости появился хруст "ХРРРРРРРРР" , как-будто под передним сидением, пропадает сразу после подачи газа.
На второй скорости тоже присутствует, но звук тише. На 3, 4, 5 - й вроде не слышно.
Симптоматика еще такая - заметил, что хуже стали переключаться скорости, чаще стала вылетать 4-ая передача.
Что может быть? Можно ли временно ездить с такой поломкой?
Челябинского Пилигрима с Днём Рождения!
Вадим, с Днём Рождения тебя дружище! Ровных дорог, интересных путешествий, хороших трофеев, надёжных друзей!!!
Замена сцепления.
Здравствуйте! Проблема с включением 1 и 2 передач. Включаю их, дёргая ручку на вторую передачу по несколько раз. В коробке что-то щелкает/стучит в момент когда передачу удаётся воткнуть. Первую только после второй. Проблема и на работающем и на незаведенном авто. Решил заменить сцепление комплектом. Не могу найти номера подшипников: который стоит в первичном валу (в него входит вторичный вал) и номер подшипника, который стоит в маховике. Что ещё можно сразу заменить (сальники, подшипники и т.д.) чтоб по несколько раз не снимать коробас. Заранее спасибо за помощь!
