- 16 ответов
- 3 067 просмотров
- 25 ответов
- 5 626 просмотров
- 44 ответа
- 4 872 просмотра
Коленвал
Здравствуйте,такая проблема.Сломало болт крепления шкива коленвала,высверлил обломок болта поставил другой шкив и болт большего диаметра.Болт открутился шкив на шпонке провернуло, посадочное место шпонки разбило, шпонка болтается,также разбило звездочку коленчатого вала и направляющую пластину. Купил другой шкив,он на коленвалу болтается. Что делать,менять коленвал или есть менее радикальные меры?
Помогите! 6G72 жару не развивает обороты.
Помогите!!! 6G72 в жару, после сильного прогрева перестает развивать обороты и при нажатии на газ даже глохнет! После того как остынет работоспособность восстанавливается. Проверил катализатор, заменил фильтра, сеточку, бензонасос. Результатов не дало! После замены бензонасоса, после того, как заглушишь и снова заведешь работает нормально какое то время и опять душится! "Чек" не загорается. Может в жару клапан сброса давления не держит?
Синхронизатор на раздатку
Добрый день всем.Друзья подскажите,столкнулся с такой проблемой,с треском включается раздатка на ходу.Пред идущий хозяин объяснял что она может включатся на ходу.Вопрос,так ли это,и меняется ли на ней синхронизатор по примеру мех коробки передач?Благодарю за ответы за раннее.
