- 6 ответов
- 3 733 просмотра
- 1 179 просмотров
- 9 ответов
- 11 782 просмотра
Реле стартера
Добрый день. Имеем Mitsubishi Delica L300 4G64 1993 г.в. Проблема в следующем при повороте ключа в положение старт - стартер крутит так, будто аккумулятор почти разряжен. При второй, третьей или последующей попытке пуска стартер крутит нормально и сразу заводит двигатель. Аккумулятор отменный. Если проводом подать + напрямую от АКБ ко втягивающему на стартере - то все нормально, никаких проблем нет. Вопрос: есть ли на кирпиче какое-нибудь реле стартера или + от замка зажигания подается сразу на втягивающее?? Реле запрета пуска под селектром АКПП видел, замыкал его накоротко - ничего не меняется.
Трамблер t3t64171
Друзья полетел трамблер, точнее модуль зажигания j914. Подскажите с ремонтом, может есть аналоги.
как сбросить periodic inspection ?
Появилась надпись на жк мониторчике , горит жёлтым, информирует о приходе времени для плановой проверке систем авто ну типа время тех обслуживания. Так как я тео провожу своевременно не зависимо от предупреждений то возник вопрос. Кто знает как сбросить надпись на приборной панели :"periodic inspection" ?
