- 64 ответа
- 13 313 просмотров
- 5 ответов
- 1 466 просмотров
- 19 ответов
- 5 817 просмотров
Течет солярка на холодную
Всем доброго! Проблема такая. На холодную течет солярка. Как прогреется, течь практически сходит на нет. Куда рыть? Автомат прогрева? И смогу ли я в гаражных условиях это вылечить или насос к мастеру? Просто ближайший от меня мастер за 250 км.
4g32 гур рвет ремни
стоял ремень 1150 крутил 4 шкива - коленвал, помпу, гур, генератор. потом начало их рвать. шкив гура теплый, а генератора горячий почемута. рядом с магазином ставлю 1150 на холостых полчаса крутится все норм. до 3500 придавил тапку ремень сгорел. ставлю 940 уже без гура. тапку до 4000 шкив не греется, ремень тож холодный. куда копать? понимаю что шкив гура проблему создает, но они все в одной плоскости
В чём разница гбц 4д56того двс с 2.50 и 3.30 седлами
Всех с Наступившем. Меня всё гложит вопрос, будет ли проблемма с гбц на 2.50 утопленными сёдлами, просто я всегда брал гбц на 3.30. А вот если взять на 2.50 не встретятся ли клапана с поршнем?
