- 33 ответа
- 12 070 просмотров
- 15 ответов
- 3 674 просмотра
- 21 ответ
- 4 780 просмотров
Притирка клапанов
Интересует мнение мотористов и "собрал на коленке, все работает (это я)"
Стоит ли это притирать, или однозначно в морг, т.е. замена клапанов.
Фоткал только выпускные, т.к. впускные лучше.
Седла до кучи
Не хочется ставить китайские клапана, но при разнице почти в 10 раз жабу не победить.
З.Ы. Пробег 375
Вопрос про бензиновые кирпичи(не тянет)
Вопрос к владельцам P24W с 2.4 бензиновым двигателем, полным приводом и на автомате. Владею своим уже 2 года, но одного не могу понять - почему он так хреново тянет? По ровной трассе больше 100 км/ч никак, а если ветер встречный, то и 80 сложно держать(только на третьей передаче с диким ревом и охрененным расходом). Чуть подъем , то сразу теряет скорость, 40-60км/ч(нива2121 86 года полностью стандартная 1.6 обгоняет меня в гору легко).
Двигатель работает нормально, заезжал к мотористам, послушали, зажигание проверили, всё в норме. Масло в акпп менял, только залил enios декстрон III. вместо положенного декстрона II.
Стоит ГБО второго поколения, с газом не быстрее едет.
Предыстория. Машина год простояла без движения. После этого полгода поедала масло(1л на 500км), но потом постепенно перестала(чудеса, но это правда, может из-за того что производителя масла сменил). Но теперь иногда на холостом лампа давления масла помаргивает(очень редко бывает-раз в неделю, после длительных поездок).
Какая компрессия должна быть на этих движках?
Забыл добавить - колеса 235*75 R15
Помогите распознать сальник
Добрый день!
Сальник который со стороны привода, всё нашли (продавцы): сальник на кулаки, подшипник цапфы, а его никто найти не может. Помогите его найти на схеме и номер. я сам его тоже найти не могу...
На фото он у меня убитый в хлам.
