- 5 ответов
- 1 753 просмотра
- 16 ответов
- 2 730 просмотров
- 5 ответов
- 1 949 просмотров
Пара вопросов знатокам электрики L300
Стал счастливым обладателем L300, с удовольствием ковыряюсь в машинке. Прежний владелец не уделял должного внимания электрике, сейчас фиксю различные косяки.
Вопрос первый: не включаются лампы заднего хода. Нашел датчик на коробке - у него оторваны провода под корень. Ну это не беда, можно подпаяться
Но главное - не видно ответных проводов! Т.е. куда поключать этот датчик - непонятно! Если кто сталкивался, подскажите плиз=)
И второй вопрос: к раздатке подходит жгут из 4х проводов. 2 из них зажигают лампочку полного привода на приборке. А вот на двух других - 12 вольт. А для чего это? Куда они должны быть подключены?
вопрос по уплотнительным резинкам
Всем привет. На кирпиче отсутствуют резинки на дверях, те, которые над колёсами. Кто-нибудь что-нибудь колхозил на их место? Так же интересно какие клипсы подходят.
Замена 72 мотора с рестайла на дорестайл
Кто делал уже такую замену? Какие возникают трудности или нет таковых?
