- 5 ответов
- 1 971 просмотр
- 26 ответов
- 9 969 просмотров
- 4 ответа
- 1 886 просмотров
ТНВД 4м40 мех.
Привет делиководы. Полез менять масло и обноружил капли антифриза на подушке двигателя со стороны тнвд. При обследовании обнаружил течь вокруг штока который подымает обороты, от него идут трубки, одна в узел куда приходит верхний шланг с радиатора. Кто и как лечил эту проблемму? какой ремкомплект нужен для этого и как до него добраться? Помогите советом?
запчасти, новые и б/у куча
Всем привет.
разместил в этом разделе но железки разные, не хотелось плодить темы.
В связи с продажей своей ласточки на которую не желел не время не денег (можно книгу написать)но время идёт и жизнь вносит свои коррективы, пришлось нам расстаться, наконец-то нашлось время , откопал то что покупалось по стране ,береглось и скопилось про запас.(что то досталось новому владельцу)
Все запчасти с 6G72 1998г/в рестайл
Фоток много поэтому смотрим по ссылке https://my.mail.ru/mail/1532330/photo/1481
Самовывоз приветствуется.
С упаковкой будем думать по месту,объёму и количеству. Доставка до ТК ПЭК и ТК Энергия Бесплатно, до других ТК обсуждаемо. Например, Деловые Линии+150руб (у них въезд платный), ЖелДор + 100руб (оочень долго работают,)
С нашей почтой не хотелось бы, но знаю есть места куда только почтой
Список пака такой, если где-то цена не обоснованна, обсуждаемо.
Виталий +79нуль3 1384один 4четыре есть WhatsApp
1.MF244824 (mitsubishi) новые болтики уже не помню от чего -150р за 2шт
2.MB266164 T новьё шайба рулевой привод 100р3.MR226021 (mitsubishi) втулка стойки капота-продано
4.1057A033 (mitsubishi) новое, "кольцо уплотнительное клапанной крышки"-100р
5.MR151990 (mitsubishi) новое, шайба втулки стабилизатора д 200р за 2шт
6.3010037 (THO) md153103 новое, сальник распредвала 200р за 2 шт7.580453453 новое, насос новый бош топливный -1000р продано
8.MB633908 (mitsubishi) новое, втулка амортизатора резинка-300р за 2 шт9.MUA-03 MZ690204 мацума крючки для дворников- продано
10.MN176208 (mitsubishi) новое, "кольцо уплотнительное головки блока" 100руб. есть 3шт
11.MD307342 (mitsubishi) новое, калпачки выпуск 500руб за 12шт
12."06050004 MD184303-V (THO)" новое, колпачки маслосъёмные 500руб за 16 шт
13.MF140723 (mitsubishi) новое, "болт крепления тросаакселератора"-100р
14.MD622023 (mitsubishi) новое, резиное кольцо фильтра АКПП-100р
15.MF450006 (mitsubishi) новое, шайба впускного патрубка-100р
16.1305A176 (mitsubishi) новое,прокладка металлическая распредвалов - термостата-системы охлаждения 250руб за 2 шт17.MB382513 (mitsubishi) новое,"прокладка в бакдатчика уровня топлива"-200р-отправлено бонусом к покупке18.MR160794 (mitsubishi) новое, фильтр тонкой очистки бак-400р продано19.JPE 171 (janmor) ВВ провода-новые-1200р продано
20.M-52 (masuma) новое, "пробка картера(ботл с шайбой)"-200р за две шт- осталась одна
21.MR561678 (mitsubishi) новое, "прокладка впускного коллектора"-400р за пару
22.LC341 (LYNXauto) новое, фильтр маслянный-150р
23.4M-11815015 (nitto) новое, фильтр маслянный-200р
24.MR-357710 (mitsubishi) новое, фильтр АКПП-500р
25.кнопка "кнопка A/T mode" (контракт)-300р
26.623708600 (КЗАТЭ) новое, бендикс стратера-200р
27."пластиковые накладки(мягкие) на зеркала(уши) заднего вида,чёрн" "клеятся на двухстороннийскотч,в комплекте"-300р(пара)
28.MVO26287 (mitsubishi) новое, калпачок штуцера-150р есть два29.J5T25081 (mitsubishi) датчик коленвала б/у -продано30."J5T25082A 8702 (mitsubishi)" датчик распредвала б/у-продано
31.ARE0501 (avantech) новое, рулевая тяга-250р
32.CVM12 (CTR) новое, сайлент рычага-250р есть два
33.CBM-23R MB831038 (CTR) шаровая-продано
34.CBM-23L MB831037 (CTR) шаровая продано
35.CBM-13 MB527349/50 (CTR)"опора шаровая- продано
36.TM-193 (toyo) новое, крестовина большая-300р
37.MB241229 (MITSUBISHI) новое, "регулировочные кольца ступицы перед"комплект-500р
38.ASL0502 (avantech)новое, стойки стаба авантеч-200р есть два
39.ASL0504 (avantech) новое, стойки стаба авантеч-250р есть два
40.CLM17 (CTR) новое, CTR стойка стаба-250р
41.SL7760 (555)новое, 555 стойка стаба-300
42.ATE0502 (avantech) новое, рулевой наконечник-200р
43.tm-181 (toyo) новое, крестовина малая
44.MR112242 (mitsubishi) новое, подшипник ступицы перед-700р
45.MR151760 (mitsubishi) новое,"сайлент-втулка зад. Панары"-250р
46.ASB0531 (avantech) новое, сайлент рычага перед-200р
47.MB111440 (mitsubishi) новое, шайба экцентрик-100р есть две
48.9411K (BBP) новое, штуцер тормоз. Суппорта-200р за пару
49.MU430004 (mitsubishi) новое, гайка болта эксцентрика-200р за пару
50.MAB-116 (febest)новое, сайлент рычагов перед-300руб за 2 шт
51.MAB-117 (febest) новое, сайлент рычагов перед-300руб за 2 шт
52.MS450044 новое, шайбы гровера для эксцентрика 150р за 4 шт
53.552254A000 новое, сайлент хундай-500р
54.MB951814 (mitsubishi) новое, сайлентблок-1000р есть два
55.MB951444 (mitsubishi) новое, сайлентблок-700р есть два
56.MB951445 (mitsubishi) новое, сайлентблок-700р
57.ABH0506 (avantech) новое, втулки стаб авантеч-200р за пару
58.ABH0505 (avantech) новое, втулки стаб авантеч-200р за пару
59. гидроуселитель руля ГУР б/у-4000р-2000р
60.катушки зажигания катушки ДВС б/у-4500-1800р61.генератор б/у(качественно восстановлен с заменой реле в сборе с щётками,у одноклубника )+замена подшипников"--продано62"компресор кондиционера под ручейковый ремень б/у ,работал без нареканий"-2200р продано
63.HS0503R "Пружины(пара) подвески усиленные"(толщина прутка 16мм,высота 42см+5мм) продано 64.локера/подкрылки подкрылки пластиковые (так и не успел установить,брал тут на форуме) продано
65. рычаги продольные нижние пара-800р-за пару, сайленты под замену ( два из четырёх сайлентов есть в наличии - 54. MB951814)66. карлосоны(вентиляторы кондиционера,один не работает второй работает),крепления рамки сломаны- продано67.очки на фары пластиковые б/у чёрные(заказывал у Шахмурата)-300р-продано
68. стартер -1000р(втягивающее под замену)-выкуплено продано
69. новый угольный фильтр в воздухозаборник 300 руб-остался один(лежит у NIVA)
70. мотор заднего стеклоочистителя(куплен у Влада) когда мой встал купил с разборки, он оказался тоже закисшим, свой разобрал почистил заработал, до этого ещё руки не дошли(Электроредуктор заднего стеклоочистителя(или мотор заднего дворника) до этого так руки и не дошли если не забуду попробую сам разобрать и запустить, цену,предлагайте)-продано
71. Mitsubishi MB 882036 болт-пуговица-крепления боковых стёкл-жабр- есть два -- пролано
72. рулевая рейка,( купил контракт через 5000-7000 тыщ на кочках в руль отдавало на скорости-80 и более) в анкаре сказали валы, может надо кому нибудь рукастому для экспериментов ? (пака в деревне лежит хранить негде) отдано
73. подножка выдвижная(пассажирская) хром ,мотор рабочий, то выдвигалась то нет, сниму разберу почищу поработает пару тройку месяцев потом снова разберу соберу опять работает. цену даже не знаю может предложит кто? (пака в деревне лежит хранить негде)-продано
74. амортизатор Kayaba 443 284 задний один шт. в коробке. масляный который штатный,чёрный-1200р
75. свечи DENSO, новые 6 шт. IK20 iridium power-2000р за все- продано
76. Дроссельная заслонка_сток (дроссель) у меня стояла не беспокоила-1000р (снял по причине установки доработанной Alex_dv)
77.помпа б/у не текла-200р продано
78.трубки с датчиками-200р
79. редуктор заднего моста, передаточное не известно, вроде от большого чулка(брал тут так руки и не дошли) бесплатно (пака в деревне привезу как найдётся нуждающийся) отдано
80 .блок кнопок состоящий из трёх штук с передней панели(обогрев заднего стекла, аварийка,ECS)-брал у Влада, так руки и не дошли-800руб
81. Мозги или компьютер ДВС MD 356418 прошитый AlexDV- 3000руб (если не изменяет память прошивка обошлась 6000р+сам комп 1500р, +пересыл) напомню стоял на машинке 6G72 1998г/в , если кто захочет по тестировать можно договориться , на тестирование например две недели, если не устроит верну деньги
82. фонарь в сборе новое, (покупал и ждал когда приедет за 1300р)подсветка передней двери MB305621-отдам за 700руб
83. блок управления(комп) ДВС с дизельной 4M40 efi MR357233-700руб
84. вентилятор кондиционера тот который под пассажиром( только сам вентилятор с мотором и защитной крышкой без радиатора)
85.продолжение следует..
Двигатель не ровно работает
Добрый день! Двигатель 4м40, ТНВД электронный, проблема такая двигатель работает на (парковке) ровно но бывает что двигатель начинает как будто троить секунды 3, потом опять ровно работает, фильтр топливный поменял, бак помыл. В чем может быть проблема?
