- 77 ответов
- 24 643 просмотра
- 4 ответа
- 1 705 просмотров
- 17 ответов
- 6 265 просмотров
Замена родного генератора на более мощный
Сдох родной генератор, вот я и задумался на замену более мощным. От чего может подойти на кирпич с 4G64. Поиском прошелся, но там только на дизеля замены попадались.
разбор морды кирпича
Попал в аварию,сильный удар в водительскую сторону.Машина работала,визуально ни где не потекло.Собрались ехать в гаерню-педаль сцепления лежит в полу и не двигается.Передачи на заведенном движке включаются но ни чего не происходит.Вызвонил Буханку,начали тащить все колеса заблокированы ,педаль тормоза стоит вверху колом.Понимаю что то с педальным узлом.С машиной сейчас делать ничего нельзя.Можно что то снять с улицы ,добраться до вакумника ,шлангов.Пилить нельзя
Стойки стабилизатора из полиуретана при лифте 5 см
Доброго времени суток. Купил Делику булку, решил сделать лифт 5 см, хотелось бы узнать:
1. Нужно ли менять передние линки на более длинные (собираюсь поставить косые проставки под верхние шаровые 2.5 см)?
2. Задние линки от чего можно подобрать (более длинные нужны) или не заморачиваться поставить проставки под стойки стабилизатора?
3. Читал на форумах про линки из полиуретана (люди покупали у какого-то Джина), как найти контакты?
