s300s300
Весь контент s300s300
С блокировками то же не сильно страдаем Вот Юрий и с китайской блокировкой страдает, хоть и не сильно,а Вы говорите диф заварить.
Я Никогда не ездил с жесткой 100 % блокировкой,не будет ли она подрывать грунт и закапывать автомобиль когда это не нужно,небудешь же щёлкоть тумблером перед каждой лужей,если дорога идет поворот грязь,поворот лужа,и т.п. Вот в заднем мосту стоит у меня диф.Красикова и он работает как обычный диф. но стоит чуть колесу провернуться (буквальо на два сантиметра) и тут же момент перекидыается на другое колесо, как я только не пробовал,и домкратил и башмаки под другие колеса подкладывал и в дерево упирался,работает четко. С жесткой передней блокировкой как ездить то, и как поворачивать? вот например проехал бучилу потом надо повернуть направо дорога немного склизкая даешь газу и что,машина едет прямо..? выключаешь тумблер(не факт что выключиться,возможно придется остановиться и проехать метр назад)но если и выключиться то машину потянет влево..? переводишь рычаг в положение заднего привода и чувством расставания с 10тью тысячами (на другой редуктор) поворачиваешь. Господа,товарищи у кого подобное стоит скажите пож,я не прав. Моё мнение что такая конструкция не приведет к повышению возможностей автомобиля,а лишь напрягёт мозг водителю.
Скажи пожалуйста как автомобиль себя ведет с таким дифом ,чувствуется что стало лучше по бездорожью ехать?
Считаю что у кого одна машина так делать нельзя.
http://s009.radikal.ru/i309/1104/d6/dd88ec115757.jpg и ничего не уродливый ,нормальный шноркель. 600 р.всё удовольствие.
непонимаю что значит подойдет ли редуктор помощьнее,если чтоб под родные крепления и такое же пер.число,то от паджеры 2.8. 4.875 ,станет,но там как бы мощьнее ничего нет,подшиники на хвостовике другие и коробка сателитов побольше,. А родной редуктор чего хиленький то ,оставлять его и всё,развалиться другой поставишь,поверь пож. моему многолетнему опыту нестоит делать то что ты задумал,очень много работы а результат никакой будет.И нахрена извените регулировать торсеоны из салона,кому и зачем это надо.И зачем тяги рулевые к раме зачем все это надо,и про управляемость ,у тебя что гоночный автомоиль или в гараж неможешь попасть,что делика плохо управляеться,разломаешь только всю машину и потом два года собирать будешь. Ездий и радуйся что ЯПОНЦЫ такой автомобиль сделали.
ДАК только в уазовский мост в делику нет,а по работе на форуме уазоводов полно описания работы,повторять не могу.
я не стал бы так мудрить работы много а для чего неясно. Уазовский я поставил для того чтоб 1.повысить кр.момент под большие колеса,2.поставить "умную" блокировку(счас стоит Красикова,3.увеличить дорожный просвет (плюс 10 см.это с одинаковыми колесами)увеличить ход и т.п. На самом деле не так все и сложно,главное ровно приварить кронштейны,чтоб машина криво не ехала,с карданом немного повозиться пришлось,тормозные трубки РОДНЫЕ и точьно подходят к супортам, Количество денег страченных следующее. мост 10 т.р.комплект дисковых тормозов 15 т.р. блокировка 15.т.р. диски пришлось менять 6 шт по 3 т.р =18 т.р. гл.пара в передний редуктор 22 т.р.(сдури купил новую,потом б.у.нашел за 5) .80.т.р. получается,много или мало судить Вам. Время ушло много конечно,но по ходу я перебрал переднюю подвеску,переварил лонжероны и залил пуш.салом,сделал пороги,аллюминиевый пол,шноркель,поставил взад лебедку,и т.п. время месяц это по выходным и после работы. А с раздаткой я думаю ничего не будет,если конечно по асфальту не ездить с зблокрованным дифом.
Ага,лучше риф за семь рублей купить,и в первом лесу оторвать,мне главное чтоб не ломалось и работало.
не,у тебя черезчур стремно,люди засмеют. Как у вас так фотографии получаеться сюда внедрять,я ни как не могу.
Вот этот патрубок,цена в магазине 200 рублей, http://s004.radikal.ru/i207/1104/bd/ea290061870e.jpg . http://s48.radikal.ru/i119/1104/03/b38fe8033761.jpg
Вот наверное самый дешевый шноркель, делал сам, http://s003.radikal.ru/i203/1104/4f/a0c1ce465115.jpg патрубок от системы охлаждения автомобиля маз цена 200 р. труба от Газели с глушителя 400р. и всё. http://i028.radikal.ru/1104/e5/2d1314595043.jpg http://s44.radikal.ru/i104/1104/e2/55c5d4f44cd9.jpg Это вся конструкция.
Патрубок водяной от радиатора автомобиля Маз подходит четко и по диаметру точьно с натягом входит в пластиковый переходник который в сам фильтр заходит.
Углы как раз токи и причем,на нелифтованной машине намного меньше вероятность поломки тяги,возьмите лист бумаги и нарисуйте механизм с тягами на литфованной машине и не на лифтованой, со стороны колеса стрелочку т.е. нагрузку и увидите что чем меньше угол тем больше нагрузка на рейку и меньше на тягу т.е.оно не меньше а более прямее, и тяга работает больше на разрыв и на сжание, а при изменении угла при лифте на излом,следовательно выход один опустить вниз неного рейку и конечно ставить оригинальные тяги.
Ничего там не выламывает а от "првильной проставки никакого толку,кому лень под крепления рычага шайбу подложить чтоб развал сошесля тот и покупает эти проставки за такие деньги,а если еще из нутри пластину положить то если и оторвет то только с лонжероном,конечно и лонжерон можно оторвать при вашем БОльшом желании.
У лифтовынной машины они под другим углом работают, при отдаче подвески хода пальца в наконечнике очевидно не хватает вот и ломает тягу,может стоит весь механизм вниз немного опустить и тогда ломать перестанет.?
от манеры езды еще зависит,если перед каждой лужей тапку в пол давить то все сломать наверное можно.
Я себе побольше поставил,а тебе вот этой вволю http://4v6.ru/Lebedka-Electric-Winch-9000-lb.html у меня переносная такая была,силы хватает,я счас взад её поставил а вперед 12000 купил.
Шины BF MID Terrain T/A 31 10/5 15 ставил новыми вот счас стерлись,буду побольше ставить а диски я незнаю какие. А что с тягами случается,гнуться они чтоли,у меня родные стоят наверное,четыре года езжу ничего.вот моя машинка http://s009.radikal.ru/i309/1103/00/e839a941e2ae.jpg
Было у меня подобное переносное устройство,ох натаскался я её за три года и вот http://i050.radikal.ru/1103/52/964eb00f8bf5.jpg лежит тихонечко в сторонке куда тут её втыкать, счас поставил взад и в перед стацинарно и это другое дело,намного пользы больше стало.
Езжу где попало но ни разу с этими тягами проблем небыло,наконечник сам вырывало иногда так назад забью проволочкой подвяжу и до дома доеду,.Непойму зачем столько работы.
НЕ то чтобы нет нагрузки,просто сила т.е.крутящий момент,(нагрузка),распределяется за счет наличия портальных редукторов между механизмом самих редукторов и планетаркой.
и диски с разным вылетом ,
Кошмар,сколько ненужной горожи.
