vladimir31267
Весь контент vladimir31267
Саму кастрюлю Luxstahl брал здесь: https://www.barneomarket.ru/catalog/posuda-dlya-prigotovleniya/kotly Прокладку размер 32 под крышку на котёл 30 -37л : https://ru.aliexpress.com/item/22-24-26-28-30-32cm-Pressure-Cookers-White-Silicone-Rubber-Gasket-Sealing-Ring-Pressure-Cooker/32774426186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNHBmk5 Обруч и саму крышку здесь ; http://bestsam.ru/category/vse-dlya-kubov/ Родная крышка тонковата , для подстила ещё идёт , а вот для колонны нет (шатается как маятник)
К тэну собрал регулятор , запчасти брал у Китайцев https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-10000W-SCR-Voltage-Regulator-Speed-Control-Dimming-Dimmers-Thermostat-free-shipping/32323041235.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edbyfj09 И вот это https://ru.aliexpress.com/item/AC-100A-Power-Meters-Monitor-Volt-Amp-kWh-Watt-Digital-Combo-Meter-AC110V-220V-Voltmeter-Ammeter/32662509978.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edbyfj09 Корпус для автоматов , в любом магазине электрики
С нагревом что только не пробовал , вот самый лучший вариант: тэн китайский с нержавейки 3-4.5квт https://ru.aliexpress.com/item/3-0-kW-4-5kW-6kW-220-380V-Tri-clamp-2-OD64-heater-SS304-Electric-water/32801929022.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edbyfj09 здесь дешевле http://bestsam.ru/ten-nerzhaveyka-pod-klamp-soedinenie/
Себе здесь брал , аппаратом «Мега-Хард» СС-3. С царгой 50 см доволен как слон http://samogonshikov.ru/products/category/distillyatory-i-komplektuyushchie
Не знаю как насчёт сгорит (генератор) , я уже как года 3 использую инвертер на 5 кв. Не раз подключал сварку(и не только) 4,5 кв варил электродами 2-3 ,на заведённом двигателе , обороты держал 1300-1500 путём подкладывания чего ни будь под дроссель .В общей сложности спалил уже пачки 3 электродов именно от машины ,не каких проблем не возникало с геной , но запасной держу.
Да. Прозвони сам моторчик , чтоб быть уверенным что он рабочий на 100%. Как здесь http://www.drom.ru/reviews/mitsubishi/pajero/84834/109927/ Бывает , что с разборок они уже конченные.
На холодную будут прогревочные ( смотря в каком положении сдох моторчик) , на прогретом (хорошо) при вкл скорости или кондиционера (если кондей рабочий) будет дохнуть ( троить , дёргаться или глохнуть). Было так на Диаманте( движка тоже 6G72) , после замены моторчика (сам перематывал обмотки) всё стало на свои места. Ещё глянь разъём моторчика , на предмет надлома проводов , их там 6 штук. Бывает и такое. http://www.drom.ru/reviews/mitsubishi/pajero/84834/109927/ http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9950-ponizhennye-oboroty-6g72-na-kholodnuiu/&do=findComment&comment=160077 http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=19958 Если не хочется самому перематывать, моторчик https://ru.aliexpress.com/item/MD628059-Idle-Air-Control-Valve-Fits-Mitsubishi-Diamante-Montero-Montero-Sport/32729451864.html?s=p&spm=2114.30010708.6.5.1RveFM
Полностью согласен , была такая хрень после 95 ( два бака спалил) ,когда именно двигатель прогреется минут через 15 ( причём на двух авто на Делике и Диаманте) троение , дёргания, особенно когда в гору пытаешься разогнать , ощущение как бензина не хватает . Вылечилось заменой свечей на обоих. С тех пор , только 92. https://www.drive2.ru/b/1175398/ Мои тоже были красные.
Вот книжка с рецептами, мож кому и пригодится поэкспериментировать. https://yadi.sk/i/SeGYlVfF3G99wA
Два холодильника , в первом там просто трубка сквозная , говорят хватает её.
Вот ещё наткнулся, на целый форум самогонщиков http://samogon.co.ua/forum/
Кто , что думает про этот аппарат? Мож , кто уже эксплуатировал. https://kolonna-wein.ru/?utm_campaign=Retarget_Wein&utm_medium=cpc&utm_source=yadirect&utm_term=&utm_content=context/www.modxvm.com/none/0&yclid=1302448451273363048
Пришла идея обновить салон, все съемные детали под "дерево" и вот что нашёл, мож кому пригодится. https://www.drive2.ru/c/1710516/ https://www.drive2.ru/l/7352392 Аква печать https://www.youtube.com/watch?v=q7RFTiVysGQ Всё для аква печати https://aquaprint.ru/dekorativnye-plenki http://shop.elitestyling.ru/plenka-almaznaya-kroshka/plenkaimeris
Вот он гад , родной. http://www.port3.ru/info/NGK/OZA116M10
Добрый вечер! По колёсам есть целая тема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/1671-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
Виталий, скинь пожалуйста номер карты Сбербанка , для оплаты членских взносов..
Вот здесь ещё глянь http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=59&t=53812
Было что-то подобное. Заменил свечи ну и сразу провода , стало всё нормально. Ещё совсем забыл , дроссельную заслонку почистил и клапан вентиляции картера.
Я на месте менял , правдо из....бся. При помощи рассухаривателя и какойто матери, получилось за 3 дня, не спеша с пивом.
