citrovod
Moderator
Весь контент citrovod
  1. вот блин, тебе говорят как доехать до дома, без особых проблем... ставишь моторчик и лампочку... это идеально. ковырять на трассе тнвд - самоубийство! проходил - плавали... у тебя сейчас задача доехать до грамотного дизельного сервиса, чтоб поменяли сальник\насос. условно рабочий насос у тебя есть, сальник стоит 50 рублей, самостоятельная замена ведет к потере запчастей, сбивки регулировок, и стоянию на месте.
  2. в дороге не поменяешь! там полный разбор тнвд, а вот соберешь ли его? да и не для полевых условий эта работа! скорее всего сальник, сальник можно купить по размерам в магазине иномарочном, но по трассе.... сальник одноразовый - с старого не поставишь!
  3. и зачем тебе шлангов столько..? ну метр.... и то можно стандарт порезать и вставить насос в разрыв.
  4. даже не думай туда лезть, надо полностью снимать задний бак, вытаскивать сверху "всасывающий узел" там болтов 12.. половину гаек я когда снимал - сорвал... возьми насос, а лучше компрессор, и подуй в обратку минут 5... да про это забыл сказать! что насос тока навесной!
  5. @vadim66nt, супер!ЗНАЛ БЫ РАНЬШЕ....
  6. от 600 до 1400 в зависимости от производителя
  7. вот блин.. я бы не додумался... плюс от меня! тнвд блин больное место на старых моторах, сейчас надо второй сделать, про запас...
  8. и встанешь вдали от цивилизации.... а так я ехал у меня соляра лилась... половина в насос, половина на дорогу, но ехал, и быстро ехал.. @vadim66nt, тоже вариант!
  9. так проще насос поставить и кнопку нажимать! насос в любом магазе есть, и хомута 2, метр провода, на минус один провод, от акума провод, от насоса второй - нету кнопок просто зажимай! можешь не доехать на лягухе, если подсос увеличивается - тнвд воздух не перекачает
  10. потому что лягуха слабеет! она - клапан! сосет после нее, а там только тнвд!
  11. тнвд однозначно, но где надо смотреть на "свежую" голову, и при наличии запчестей, и инструментов. если сальник - нужен съемник средний, снимаешь грм, откручиваешь тнвд, трубки. это по мануалу, по "житейски" снимаешь шестерню, отверткой выковыриваешь сальник, берешь новый смазываешь литолом, и обратно с помошью трубки и молотка.
  12. подсос может быть с сальника, прокладки итд. кстати если на полную насос включить должно политься топливо из того места где сосет!
  13. у тебя подсасывает воздух или накрылся насос малого давления, чтоб доехать покупаешь насос от газели, вставляешь его в входную магистраль, лучше до лягухи, и включаешь. но если постоянно ехать на 90% до конца убьешь насос малого давления, выхода два, первый, кнопку с проводами под руку и переодически включаешь, выключаешь. выход два, берешь переходники к шлагам, тройники, хомуты. соеденяешь чтоб часть топлива уходила в обратку. плюсы насос жить будет, ничего не убьешь.минусы при овердрайве, и вообще сильно нажатой педали может топлива не хватить. есть 3 вариант, наверноесамый правильный - подключить насос не к 12 вольтам, а через переменное сопротивление. меня этот способ спасал не раз - у меня сальник лопнул, из под него лилось, но из Уфы доехал! можно посмотреть другие насосы с меньшей подачей, но у меня сейчас на каждом кирпиче этот насос в штатном состоянии стоит, на всяк случай!
  14. ой, облизываюсь, но пока денег нет, как кирпич уйдет есть тема подумать!
  15. с 19 августа я на отдыхе! Астрахань - я почти уже у тебя! -))
    1. -Romeo-
      -Romeo-
      будет время- ждем в гости :)
  16. какой пробег движка? наученным горьким опытом - ставь контракт, и не парься!
  17. ну вы блин, приколисты.... пока разобрался.... а то и правда спасать бы поехали! а так сурьездно начало написал! удачного отдыха!
  18. блин, походу я в этом году пролетаю... на столько не отпускают, а 3 недели надо иметь.... всем спасибо за помощь в подготовке! ну так случилось... есть максимум 1.5 недели. так что по местности, или максимум в Астрахань... блин давно собираюсь и все никак!
  19. продаю свой кирпичег - правый руль, уехал на охоту....
  20. ну понятно, каждому свое - маленькая лодочка проще в доставке, но это сравни Делике - дом на воде! -)) я просто чего принципиально спорить стал - турбина в воде имеет меньшее кпд, и наверное иномарочники как всегда берут лошади не на винте, а на валу мотора, а это большая разница, тем более с водометом!я посчитал - если так считать, 15%. но это неправильно, так как давление в конечном итоге создает не вал, а турбина!
  21. значит либо стоят другие передаточные, либо это невозможно, открыл водометные темы - потери от 25 в идеале, среднее считается 70% от кпд винта. могу кинуть кучей ссылок...если не веришь моему опыту... ну да ладно - как ходит по отношению к винту? у меня водомет большой, и на стационаре - тоже экспериментировал, турбины четыре построил, лучшая выбегает при 120 лошадях не хуже спортивных иномарок!
  22. реверс на вышеприведенных моделях стандартный "лифчик", что само собой очень неплохо, но там потери вообще жуткие - у меня на 120, назад ну очень туго, а тут только в стоячей воде как я понимаю?
  23. век живи, век учись.... не видел именно такой, неплохая модель, но насчет 15% - ну нереально..., может и в инст. и так, а в жизни ну 20-25. и то .... ну на втором потеря до 40% пользовал такой, ну почти - один из первых моих водометов, их даже в мелкой серии какойто кооператив делал. конечно не такой,но похожий до жути... я если найду тему в "катерах и яхтах" - выложу...
